mijn f5b cilinder imi
fs1wesley
Bericht door fs1wesley »
hallo ik heb een f5b cilinder 60cc op mijn fs1 zitten
maar hij trekt nog geen worst van tafel
ontsteking is goed afgesteld
carb goed afgesteld
als je zou weten wat het kan zijn, laat het even horen.
valse lucht? welke kleur bougie? welke vertanding? welke sproeier? hoeveel mm voor ontsteking?
fs1wesley
weet nie ga nu ff kijken
Vertanding idd?
Ik verplaats je topic ff naar de goede sectie ;)
fs1wesley
hij zuigt geen vals lucht
de bougie is die bruine kleur wat op het forum staat
de vertanding is voor 13 achter 44
ik heb sproeier 190
1.8 mm voor ontsteking
ik wil er wel bij vermelden dat het een imi f5b is
fs1wesley
tombo is goed staat hij nu nog wel bij recente topic`s
das best groot 190 sproeier op een f5b, waar zit zijn powerband een beetje??
1j5
Bericht door 1j5 »
ik heb sproeier 190
Ik heb ook een f5b imi maar een 190 sproeire is veeeeel te groot 150 heb ik en trek als een paard
fs1wesley
oke zal 15 sproeier eens proberen
bedankt
fs1wesley
powerband ??? srry miss stomme vraag ma wat is dat :lol:
das een achter band die heeeel sterk is :lol:
fs1wesley
nee ff serieus :lol:
het toeren gebied waar je brommer het meestel vermogen levert
en die powerband kan je met speciale bandenlichters afstellen :lol:
fs1wesley schreef:powerband ??? srry miss stomme vraag ma wat is dat :lol:
: ja hoe zeg je dat.
daar mee geef je aan wanneer je motor begint te trekken :roll:
bij een f5b komt het max koppel vrij vroeg in toeren.
een fs1 krijgt veel later zijn max koppel.
fs1wesley
uhm ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen
hij heeft eerst een dood puntje en dan voel je hem echt trekken
en probeer morgen ff uit hoe hij trekt met nieuwe sproeier
