Brommer start slecht als ie warm is.
pietje
Bericht door pietje »
Als ik een tijd op mijn brommer gereden heb en hem daarna uitzet en hem daarna na een kwartier weer wil starten dan wil die niet meer starten.
Wat is hier het probleem van en hoe kan ik dit eventueel oplossen?
draai je wel je benzine kraan dicht :roll:
spoelen van de ontsteking worden wat ouder en slaan
wat door
eelco
Bericht door eelco »
Als ik even ergens stop zet ik meestal niet mijn benzinekraantje dicht, wat heeft dat dan voor (ernstig) gevolg? :wink:
dat hij wat door blijft stromen
door de overloop, maar dat zou toch voor het lopen niet mogen uitmaken :shock:
vergeet dat kleine darmpje op je carb niet,
de beluchting van je straalbuis, als die de verdampte damp van een warm carb compartiment binnenkrijgt,
start ie niet goed, of een kleinere sproeier, en je mengselschoef wat dichter..
bij een zekere grootte moet je hem zoveel lucht geven (mengselschroef) dat ie het vertikt bij het starten
wat voor bougie heb je!?
dat had ik ook met een bougie 8!
toen ik een 7 erin deed ging het wel goed :D
