loopt niet lekker
pietje
loopt niet lekker
Bericht door pietje »
mijn fs1 loopt gewoon niet lekker en ik weet niet wat ik er aan moet doen
cilinder is en f5b 60cc
14/44
16 mm carburateur sproeier 180 lang
groter uitlaat 32mm
toch wil hij niet harder dan 55 km met de wind mee met heel veel toeren kom ik aan de 60 km
als hij warm is en je zet hem af en na ongeveer 15 tot 30 min krijg ik hem slecht gestart
eelco
Bericht door eelco »
Haal je cilinder er even af, en even kijken of alles nog goed is. Of al gedaan? :wink:
Begin eerst eens met het checken van je bougie, welke kleur is die? 180 lang lijkt me erg groot voor die setup.
Staat je ontsteking verder op tijd?
pietje
het rare is dat de cilinder er mooi uitziet, en in de zuiger zitten spoel poorten in
de kleur van mij bougie is mooi koffie bruin, en het starten als hij koud is met de choke loopt hij gelijk
eelco
Benzinekraantje verstopt? Carb vervuild?
pietje
mijn benzine kraan is nieuw en de carburateur heb ik ook schoon gemaakt
die sproeier vind ik ook wel wat groot! :shock:
is het een membraanblok?
zou wel es kunne dat (als al de rest goedstaat) je daar lek hebt,
dan compenseer je met die grote sproeier en heb je dus toch nog een koffiebruintje..
pietje
ja, het is een membraamblok, dus ga ik daar maar even naar kijken
Daan1990
Bericht door Daan1990 »
Kan iemand mij vertellen wat voor sproeier je moet hebben voor een immi 60cc (staat f5b op) en een 16mm immi carb? (Dit alles op een 2RU) Want nu loopt ie wel stationair, maarrr als je de gashendel over de helft doet gaat ie helemaal haperen enzo... dus dacht te kleine sproeiert. De sproeier die er nu in zit is gewoon de standaard van 16 immi zal wel 100 zijn ofzo
eelco
Spoeiers kan je niet zo vertellen. Kijk anders even welke maat het precies is, en dan gewoon een paar maten groter!
PD
Bericht door PD »
170/180 kort eens proberen?
Daan1990
eelco schreef:Spoeiers kan je niet zo vertellen. Kijk anders even welke maat het precies is, en dan gewoon een paar maten groter!
Er staat niets op, maar ik ga wel bij de plaatselijke brommershop wat sproeiers kopen.
eelco
Goed plan :wink: !
PD
Bericht door PD »
mijn 60cc f5b liep op 180 kort goed,
maarja elke brommer is anders,
ik denk dat je met 170,180,190 als je die 3 probeert zowiezo de goeie er wel tussen zit!
Daan1990
eelco schreef:Goed plan :wink: !
Reerink had alleen sproeierts voor Scootahs :x Nu moet ik ze helemaal bestellen...nog een dag niet rijden op mn fs :( Maar @ PD Wat voor setup heb jij? En welk model fs1? Trouwens die immi uitlaten van €30 maken wel een cool geluid :D
