werking koppeling
firenzo
werking koppeling
Bericht door firenzo »
hey!
ik ben weer bij de volgende stap, de koppeling afstellen.
enkel weet ik niet hoe dit werkt, ik zie een koppelingsasje zitten die er 2.2cm uitsteekt.
ik dacht dat doordat je de koppeling nijpt, je het asje induwde...
het probleem is dat het asje niet verder het blok in wil, hoe ver zou het normaal naar binnen moeten gaan?
groeten!!!
Dingetje
Bericht door Dingetje »
het asje wat je bedoelt heet koppelingstift
die stift kan je idd niet zomaar met je hand het blok in duwen dat klopt
maar deze stift word door het koppelingswormpje je blok in geduwd, dit is maar een klein stukje
koppelingsworm zit in je koppelingskapje
door aan de koppelingskabel te trekken gaat het worpje draaien
en omdat er een schroefdraad op zit beweegt ie ietsje tegen de stift en duwt zo de platen uit elkaar :wink:
firenzo
hey!
bedankt voor de reactie!!!
het probleem is dat ik telkens de koppelingskabel aftrek wanneer ik de koppeling innijp...
hij schiet telkens los aan de veer...ik heb hier een iets sterkere veer voor genomen, omdat de koppeling anders niet
mooi terug op zijn plaats kwam...
groeten!
jerrow
Bericht door jerrow »
Jamaja, ge kunt ook de timing zetten van je koppeling aan je wormwiel.
En ge kunt ook de sterkte van het inknijpen van je koppelingshendel regelen. Als je dit regelt, niet té straf zetten, anders trek je gewoon je wormwieltje kapot, straffere veer of nie. :wink:
Dingetje
schiet het heveltje van de worm af?
dan moet je ff de boel bolslaan bovenop het heveltje, zodat ie er neit meer afkan
