raar of niet?
Dingetje
raar of niet?
Bericht door Dingetje »
hallo mensen,
ik heb enkele maanden geleden een FS1 60cc cilinder onder mn brommer gehangen
k hoorde dat je er ongveer 500 kilometer mee in moest rijden...dus niet te hoge toeren, niet te laag
dat inrijden is niet heel erg opgeschoten ik zit pas op 350 kilometer
maar mn cilinder wil nog niet erg hard lopen hij loopt denk 55/60, maar dan met heeel veel toeren dus dat doe ik niet al te vaak
wat is dr aan de hand?
is het gewoon zo dat ik nog ff moet inrijden...of afstellen...of misschien iets anders?
ik ben misschien een beetje te ongeduldig, maarja :P dan weet ik dat ook weer:P
setup:
FS1 43mm
16mm carb
sproeier 210(is misschien wat groot...maarja voor het inrijden)
tandwielen: 14-44
groeten
het lijkt veel toeren maar dat valt nog wel mee, hij zal dan rond de 7000 toeren zitten,
hij zal nog wel wat moeite hebben om echt goed vooruit te komen, want de wand moet helemaal gaaf zijn, dus geen krasjes of iets, hij zal pas een beetje los komen bij de 500km t/m 1000km en nog verder
harmen251
Bericht door harmen251 »
slippende koppeling?
Hoe langer je een cilinder inrijdt hoe beter hij wordt !
Het inrijden is na 1000 km nog lang niet klaar. Je moet nog steeds voorzichtig doen en rustig opwarmen. Niet te lang in hoge toeren rijden, het kan wel maar niet te lang dus.
Hoe voorzichtiger je ermee doet hoe beter hij wordt. Je moet m na die 500/1000 km wel af en toe even open trekken, maar gewoon rustig aan !
Daan1990
Bericht door Daan1990 »
Ik heb echt precies dezelfde setup en ook net een immi cilinder eronder gehangen (ook 60cc). Maar ik wist niets van inrijden dus heb er gelijk volgas de hele tijd mee gereden :oops: Ik had nog nooit van inrijden gehoord:P Maarrr die van mij haalt wel 70 op de teller dan. Ik heb er een 150 sproeier inzitten. Dus 210 lijkt me veels te groot!
elke cilinder is anders, dus het wilt nog niet zeggen dat hij veelste groot is
Idd, imitatiecilinders kan je eigenlijk niet echt vergelijken, als je de timingen niet weet.
Verder ga ik met harmen mee, slippende koppeling? Met 14/44 draai je bij 60 km/h niet superveel toeren ofzo
Dingetje
nee slippende koppeling is het niet... maar dan zal ik gewoon wat kilometers moeten maken :D
Daan1990
Tombo schreef:Idd, imitatiecilinders kan je eigenlijk niet echt vergelijken, als je de timingen niet weet.
Een verschil van 60 kwa sproeiermaat is wel erg groot. Maar wat zijn "timingen"?
