tik in de motor
beugelsdijk
tik in de motor
Bericht door beugelsdijk »
ik heb een vraagje over een tik in de motor van me yamaha.
als ik half gas rij met een trekkende motor zit er een tik in.
niet alleen in een bepaalde versnelling, maar in alle versnellingen.
in de olie zit de laatste tijd heel fijn vijlsel.
ik heb zelf al zitten denken aan een lager die versleten kan zijn
( alleen zijn de lagers 2 jaar geleden al vervangen door een ander )
weet iemand misschien wat het zou kunnen zijn?
eelco
Bericht door eelco »
Misschien even de lagers controleren op speling.
Verder zouden het je zuigerveren kunnen zijn. Had ik ook..! :wink:
ja of je ketting..
die maakt ook geluiden..
als die te droog is.. of te straks staat.. of de los..
en als je een zijstandaard heb kan het daar ook aan liggen :oops: :D
die tikt/trilt ook
eelco
Of je sleutelbos :P
Of de verschrikkelijke tik-kabouter :shock:
eelco
Ik heb bij een bepaald toerental dat er iets gaan trillen, echt irri maar ja! :roll: !
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
eelco schreef:Ik heb bij een bepaald toerental dat er iets gaan trillen, echt irri maar ja! :roll: !
te veel lagerspeling waarschijnlijk
Roberto.B
of een losse spaak
: dat komt mestal van de kou.
doe hem een sjaal om
beugelsdijk
dat van die lagers zou denk wel kunnen.
dat van die ketting niet. het geluid komt echt onder me vandaan, niet achter me.
als het me zuigerveren zouden zijn, dan moet me cilinder toch herrie maken?
hij maakt gewoon het normale geluid.
ik heb sterwielen eronder zitten, dus ik heb geen last van loszittende spaken 8)
Axel
Bericht door Axel »
Ik heb het ook bij een koude motor en tot ongeveer 4000 toeren. Daarboven is het in 1 keer weg.
Gewoon terug tikken, werkt ook meestal in hotels :mrgreen:
OT: ik denk ook je lagers, deze nutteloze informatie werd u aangeboden door Edwin
niels16
Bericht door niels16 »
ik hoorde van de week ook iets tikken bleek het lampje mn linker knipperlicht los te zitten
en ik was al bang voor dat tik kaboutertje :lol:
maar het viel gelukkig mee :!:
FS1SE
Bericht door FS1SE »
als je hem uit zet hoor je het dan nog ??
eelco
Axel schreef:Ik heb het ook bij een koude motor en tot ongeveer 4000 toeren. Daarboven is het in 1 keer weg.
Ik heb het ook bij een warme motor. :P Kan best aan het koude weer liggen. En als plotseling mijn blok loskomt weet ik wat het is :lol: !
Je moet hem uitzetten (of niet starten :P. Aangezien je dit waarschijnlijk op de Pc leest, en die doorgaans niet gemonteerd zit op je brommer... ) en dan met contact uit, gewoon even rustig met de hand kicken. Als je dat een metaal tikkend geluid hoort zijn het je zuigerveren. :wink:
