Revisie Schijfrem 378. ronde pot.
Vanavond een beginnetje gemaakt met de revisie van de schijfrem.
Alles zit gewoon muurvast de hevel de zuiger.
Na het verwijderen van het rubber op de klauw zag ik alleen roest :?
Wie heeft ervaring met revisie van klauw en ronde rempot?
Of is de klauw en de pot nog nieuw te bestellen?
FS1SE
Bericht door FS1SE »
alles is los te krijgen gaat niet altijd even makkelijk, maar weken is de kunst voor het rempotje heb je een vrij lange segering tang voor nodig en dun.
remklauw de 2 segeringen achter die 2 kleine rubbertjes
zitten meestal knettervast
goed kruipolie grbruiken het is alleen een stift met en o ring
met mooiste gaan die er uit als je er even een slagtrekker voor maakt
met een boutje m5 er aan.
voor je gaat trekken eerst weken dan eerst een slag naar binnen tikken
endan met de slag trekker
miran72
Bericht door miran72 »
Die pennen waar die klauw aan de houder zitten kunnen ongelofelijk vast zitten idd 5mm boutjes erin en naar binnen en naar buiten meppen zo heb ik wel een s een middag en een avond bezig geweest om ze los te maken. kruipolie wd40 heetstoken alles geprobeerd uiteindelijk kwamen ze los kostte wel stuk of 10 m5 boutjes.
Die remzuiger in de klauw heb ik eruitgepompt maar als je hevel vastzit word dat moeilijk dus denk ik eerst maar je hevel losmaken en dan remleiding en hevel monteren olie erin en pompen.
succes
