Lucht!!
Jeroen
Lucht!!
Bericht door Jeroen »
Hallo,
Ik heb pas een raar probleem;Laatst heb ik een 65cc parmakit op mijn 2RU gelegt samen met een ori mikuni 16mm met lange sproeier.
Met een 155 sproeier liep ie fantastisch maar toen ik de carterpan weer over de carburateur deed was mijn vermogen kompleet verdwenen en kreeg ik de indruk dat ie veel te veel brandstof kreeg dus heb ik er een 120 sproeier ingezet en deze was al een stuk beter maar nog steeds liep hij zonder deksel veel beter.Nu is ook al de luchtfilter verwijdert en ook dit scheelde erg veel maar niet optimaal.
Nu zit er een 110 sproeier in en loopt hij goed (ook met de deksel erop).
Maar nog altijd vind ik dat ik niet aan t vermogen kan komen zoals hij de eerste keer deed met die 155 sproeier en zonder deksel!
Iemand bekend met dit probleem?
Groeten,Jeroen
meestal scheelt deksel of nie tniet zo heel veel
probeer een paar sproeiers en koop een nieuw bougie(of hoe oud is deze) en check de kleur. test dan wel met kapje en luchtfilter enzo erin
dan weet je het zeker
buiten temperatuur maakt ook veel uit :wink:
Duidelijk geval van luchtfilterverzadiging denk ik...
Er staat ook in het boekje dat je het filterelement regelmatig goed schoon moet spuiten met een compressor :wink:
mpro09 schreef:buiten temperatuur maakt ook veel uit
Nou.... Ik merkte met mijn FS1 altijd dat ie in de kou veeeel soepeler liep :shock:
ja maar als ie hem had afgesteld toen het vroor ofzo dan loopt ie nu misschien meer anders,
maar ik denk ook niet dat het daar aanligt
Jeroen
Ik heb er een nieuwe bougie inzitten warmtegraad 9 en deze ziet er na een tijdje rijden goed uit.
Ook de luchtfilter was nieuw maar deze moet er echt uit anders moet er wel sproeier 70 in ofzo denk ik.
9??? Wat voor cilinder heb je dan?
lespaultje
Re: Lucht!!
Bericht door lespaultje »
Jeroen schreef:Hallo,
:P
:lol: Ojah, het was ook pas 9:47 toen ik dat zei, ik was niet helemaal wakker denk ik :P
Jeroen
Ik was vandaag bij een vriend en hij zei dat t ook aan mn roterende schijf kan liggen dat hij lekt.
Zou dit t kunnen zijn?
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
ik weet niet of jou brommer een rubber heeft tussen het filter en het frame, maar als die er zit, zou ik daar de pijpjes maar eens uitsnijden... scheelt ook een hoop
edit: als je schijf lekt, moet je geen verschil hebben tussen kapje erop of eraf...
jurriaan
Bericht door jurriaan »
luchtstelschroef miss?
jeroenvans
daar moet je idd ook mee stellen...
Jeroen
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga t eens allemaal proberen.
nl-terror-poesje
Bericht door nl-terror-poesje »
choke blijft hangen ?
