Draadje van neutraallampje
ZundappGuido
Bericht door ZundappGuido »
Hallo!
Ik ben de elektriciteit in een FS1 aan het maken, en alles werkt behalve het neutraallampje.
De bruine draad zit al goed. De lichtblauwe nog niet.
Deze draad houd op onder het accuklepje. Wie weet waar ik de andere helft vandaan kan toveren?
(Dus het gedeelte naar de schakelas).
Of moet ik dan heeeeel veel uit elkaar gaan halen?
boven op je blok, net achter het framenummer zit de neutraalstandschakelaar, daar moet ie aan :wink:
ZundappGuido
Klopt het dat het frame daar helemaal overheen valt zodat het onbereikbaar is?
Bij de accu ongeveer stopt het blauwe draadje (dat vanaf de koplamp komt) en er zit nog zo'n rubber overheen, dat betekend dat er een stekkertje in moet..
Maar dat stekkertje(+kabel) kan ik niet vinden! Die kabel hoort toch in de bundel die naar het vliegwiel gaat?
Bericht door jonnotje »
nee, die zit los van alle kabel bomen, ffies blok loshalen denk ik
Bericht door Pa_Tombo »
Blauwe draad komt v.h. contakt boven op je blok.
Neutraal lampje.
Je kan er inderdaad moeilijk bij.
succes
Als je de bovenste blokbouten (die bij het luchtfilter en die door je frame zit, dus niet die bij je steppenbalk) losmaakt kan je je blok zonder veel moeite voorover kantelen en dan kan je er heel makkelijk bij :wink:
Wel voorzichtig, dat je blok niet voorover klapt en de koelribben je om de oren vliegen! :lol:
PD
Bericht door PD »
Niels schreef:Als je de bovenste blokbouten (die bij het luchtfilter en die door je frame zit, dus niet die bij je steppenbalk) losmaakt kan je je blok zonder veel moeite voorover kantelen en dan kan je er heel makkelijk bij :wink:
uitlaat en ketting lijkt me ook wel handig :wink:
Duh :P Maar daar kom je gauw genoeg achter :P
PD
Bericht door PD »
:lol: 8)
