scheurtje
thomas-18
scheurtje
Bericht door thomas-18 »
Waar mijn kickstartas door heen gaat zitten aan de buitenkant twee kleine scheurtjes waaruit olie lekt.
[img][img]http://i243.photobucket.com/albums/ff246/yamahafs1/Afb005.jpg[/img][/img]
Wat zouden jullie hier aan doen, proberen met vloeibare pakking, nieuwe kap of iets anders?
Thomas.
Fyer
Bericht door Fyer »
kneedbaar metaal miss, da spull waarmee bob zijn 4takt fs1 bloke probeert te maken
een keer gevallen op de kickstarter ??
vloeibare pakking zou ik niet doen
of lassen of een ander deksel
thomas-18
oke daar was ik al bang voor, heeft iemand mss nog zo'n deksel liggen.
Weet niet of er verschil in zit maar het is een 2ru blok, zal hem ook bij gevraagd zetten.
Thomas.
ja, daar zit verschil in. Je moet er een hebben voor schijfinlaat met oliepomp :wink: *(als je die gebruikt...)
Is hij daar toch gaan lekken :shock: Heb m nog na gelopen voor ik die keerring erin zette ... Toen heeft hij niet gelekt namelijk, heb m na n ritje naar school toen ook gechecked, kwam geen olie uit !
En als je er n ander koppelingscarter opzet ... Moet je n andere koppeling inzetten ! Zit namelijk n dt of rd koppeling in, die heeft n plaat extra en daarom heeft de vorige eigenaar (niet ik) ook t carter wat uitgedraaid aan de binnenkant zodat t carter past !
thomas-18
Zat ik ook aan te denken ja
Ja hij lekt duidelijk bij het scheurtje, ik zal eerst denk ik maar de keerring vervangen want het scheurtje zit niet zo heel diep.(die dt koppeling rijdt zo heerlijk 8) )
Thomas.
Je moet ook even kijken of er niet te veel olie inzit ;) Als je dan gaat rijden dan wil er nog wel is wat olie via t peilstokje naar buiten komen !
thomas-18
pijlstokje was wel erg vochtig ja, hmm zal er ff naar kijken.
