top snelheid naar beneden gegaan
2RU_racer
Bericht door 2RU_racer »
hallo
ik heb een fs1 2ru met deze setup:
60cc f5b
60cc kop
16mm
sproeier 190
snelle schijf
14-41 vertanding
orginele ontsteking
hij liep eerst 76,6
en nou loopt hij nog maar 64,5
verder loopt hij niet anders of slechter, alleen top in minder hoog geworden.
hoe kan dit?
ik denk een te zware vertanding als ik het zo bekijk, probeer is een 13 tands voor, misschien dat dat helpt, en je kunt deze vragen beter stellen in de grote kleine vragen topic
wiebo
Bericht door wiebo »
Is dat een 190 kort, die sproeier? (kan ik me overigens bijna niet voorstellen)Zo ja, dan wellicht een stuk kleiner proberen.
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
je uitlaatpoort gaan vaak dicht zitten (koolvorming)
dus haal even je uitlaat eraf en kijk in de uitlaatpoort, als deze dichtzit even uitkrabben.
let op dat je de zuiger/cilinder niet beschadigd
2RU_racer schreef:hij liep eerst 76,6
En waar meet je dat zo mee? :P
Giel_fs1 schreef:je uitlaatpoort gaan vaak dicht zitten (koolvorming)
Idd. of je gebruikt synthetische 2-takt olie, dat ontbrandt veel schoner
Dingetje
Bericht door Dingetje »
door versleten zuigerveren loopt ie ook zachter :prof:
2RU_racer
hallo ik meet dat met een gps die de max gereden snelheid onthoudt.
gebruik al synthetische mengsmering olie
en hij loopt zomaar ineens zachter dus dat met sproeiers kan niet en vertanding ook niet want heb niks veranderd.
kijk uitlaatpoort wel even na cillinder is denk ik nu 800 oud ongeveer.
al es een nieuwe bougie geprobeerd?
2RU_racer
die heb ik er net denk 3 weken geleden gekocht
wiebo
Als een cilinder eenmaal goed ingereden is kan het wel degelijk zijn dat er een kleinere sproeier in moet. Dit HOEFT uiteraard niet persé nu van toepassing te zijn.
2RU_racer schreef:die heb ik er net denk 3 weken geleden gekocht
okee, en welke warmtegraad heb je steken?
(als het een B6 is volstaat een :oops: )
2RU_racer
warmtegraad 8 bougie van ngk r
ik merk toch dat er de laatste tijd meer mensen zijn waarvan de brommer slechter loopt
falko
ik
misschien dat het toch gewoon het weer is, maar wel raar want ik heb voor de winter ook niks veranderd
Die van falko liep altijd wazig onderin. Morgen gaat m'n pa (ik heb school) van carburateur wisselen. De timing van de schijf is niet abnormaal groot ofzo (zo door het gat gekeken en gemeten), even groot als origineel snel :? Morgen gaat mijn carburateur erop, die moet gewoon goed zijn.
Tombo schreef:Die van falko liep altijd wazig onderin. Morgen gaat m'n pa (ik heb school) van carburateur wisselen. De timing van de schijf is niet abnormaal groot ofzo (zo door het gat gekeken en gemeten), even groot als origineel snel :? Morgen gaat mijn carburateur erop, die moet gewoon goed zijn.
trek kracht nodig?
voet pakking weg en mooi kopje draaien :wink:
