ontsteking topic : hulp gevraagd
mathieu2
Bericht door mathieu2 »
ik heb een rd die gereden heeft, maar met moeilijk starten ( moest lopen ), heeft weinig macht, bij tegenwind terugzakken, bij lage toeren zeker niet openzetten of hij valt ook weg. maar ik kon er wel 85kmh mee halen op vollenbak toeren, en hij trok snel op vanaf 5 a 6000 toeren.
ik heb er tijdje niet met gereden want lag helemaal uiteen voor beetje opknapping, nu hij terug af is, met nieuwe contactpunten, geeft de bougie geen vonken meer als je het tegen de cilinderkop houd, wat het normaal gezien moet doen.
wat is er mis met die ontsteking? bobijn? hoe kan ik dit uitmeten of hij kapot is of niet? of is het helemaal iets anders?
Waarom helemaal "ontsteking topic" ?
Is de condensator nog heel?
frame laten coaten? aarding dan...
anders alle kabels tegoei aangesloten?
degelijke bougie?
mathieu2
jep 2 van men bougies in kop van een kreidler gestoken en vonkt tegen de cilinderkop.
maar de aarding kan het niet zijn volgens mij, zelfs al heb je niks van je coat weggedaan, je massadraad is verbonden met je vijs die in schroefdraad zit, waar gene coat is, en dus toch verbonden met de kader..
condensator ziet er goed uit..
bougie is nog goed..
geeft 0 vonken als je het tegen je kop houd en kickt..
Loop alle kabels is langs, meet je spoelen door, zet je punten op tijd, meet je bobine door, en check je condensator...
Das alles wat er nodig is voor n vonk ;)
mathieu2
hoe moet ik mijn bobijn en spoelen uitmeten?
mvg
mathieu2 schreef:hoe moet ik mijn bobijn en spoelen uitmeten?
mvg
kijk hier eens, staat onderaan de pagina
http://www.fs1forum.com/Ontsteking.html
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
vergeet dan niet dat bobines het koud wel doen, en als ze warm worden niet meer.
mathieu2
ik heb eens doormeten en hier komen zelfs enkele mega ohms op, kapot?
zou zeer sterk zij als je bobijn plots kapot is van te demonteren,
zit je draadje van het contactpunt wel mooi geisoleerd van het kader?
(dat kleine plastic ringetje)
mathieu2
heb nieuwe bobijn, bougiedop ( was kapot ) en condensator bestelt
zal eens kijken als ik mijn eigen vliegwieltrekker heb, - het is gene vetten van brommerwinkels in de buurt... - of mijn contactpunt geisoleerd zit.
mathieu2
ik heb zo een lichtbruin voorgevoel dat er iets niet klopt met de verbinding van de condensator.........
zien de spoelen er nog oke uit?
graag reacties!
mvg mathieu
Hmm, het is handiger als je je foto's wat verkleind. Ik wordt er zo geen wijs uit ;)
mathieu2
ja.. :P goe idee!
mathieu2
graag reacties
