start probleem
doedewind
- 50km gereden
start probleem
Hallo forum leden,heb een yamaha 3e9 met het volgend probleem,met koude moter start hy goed waneer hy warm is gereden loopt hy stationair niet goed en slaat hy af dan kun je hem niet met de kick starter aan trappen maar moet je hem aan duwen en dan loopt hy weer. ontsteking is goed af gesteld.zit complete niewe onsteking op met bobine.50cc fs1 cilinder sproeier maat 120 korte met 16mm carburateur hy trekt verder goed.wie heeft een oplossing voor dit probleem bvb dank
of het beluchtingslangetje van de carb krijgt teweinig zuurstof binnen, dat kleine buisje bovenop de carb, soms hangt het daarvan af, doet ie het ook met het carbudeksel eraf?
sproeier lijkt me ook wel wat klein, een standaard 150 kort zou juist moeten zijn.
(mocht deze opgeboord (-beunt) zijn, kan je ook zo'n dingen hebben natuurlijk)
doedewind
- 50km gereden
Re: start probleem
heb de orginele bobine weer geprobeert die er opzat nu is het probleem opgelost had een nieuwe immitatie bobine er op zitten bedankt voor de reactiesdoedewind schreef: Hallo forum leden,heb een yamaha 3e9 met het volgend probleem,met koude moter start hy goed waneer hy warm is gereden loopt hy stationair niet goed en slaat hy af dan kun je hem niet met de kick starter aan trappen maar moet je hem aan duwen en dan loopt hy weer. ontsteking is goed af gesteld.zit complete niewe onsteking op met bobine.50cc fs1 cilinder sproeier maat 120 korte met 16mm carburateur hy trekt verder goed.wie heeft een oplossing voor dit probleem bvb dank
