Wimmel O
Berichten: 1072 Lid geworden op: 14 mar 2009, 17:15
door Wimmel O » 08 jun 2009, 21:21
hey daar,
mijn tapeind is net boven mijn blok afgebroken, iemand enig idee hoe ik het resterende stuk wat nog in mijn linkercarter zit er het beste uit kan halen?
alvast bedankt
Berichten: 18397 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 08 jun 2009, 21:22
Met een griptang (als dat nog lukt). Anders proberen met een centerpons of een drevel rond te tikken
Wimmel O
door Wimmel O » 08 jun 2009, 21:24
hij zit denk ik te vast voor een griptang, hoe werkt dat met een drevel of centerpons?
door Tombo » 08 jun 2009, 21:26
ALs je een griptang er goed strak op zet, kan je best veel kracht uitoefenen, je hebt een redelijke arm namelijk. Ik zou dat eerst proberen.
Met een centerpons een punt erin tikken, en dan zo los tikken.
Wimmel O
door Wimmel O » 08 jun 2009, 21:42
heb em los
, bedankt voor de hulp
FS1SE
Berichten: 1038 Lid geworden op: 07 jan 2007, 13:12
door FS1SE » 08 jun 2009, 23:12
zo groot mogelijk gat boren en met een linkse tap er uitdraaien
gaat het mis zul je er een bus ogfnieuw draad in moeten zetten
