Brommer valt halverwege stil
JeroenDV
Bericht door JeroenDV »
Als ik met mijn brommer een kilomter of 2 rij dan valt deze uit.
Als ik met een 2e bougie gelijk kijk of deze nog vonkt, dan vonkt deze.
Dus het zou dan niet aan mijn spoel moeten liggen.
Nou heb ik me laten vertellen dat het mijn condensator kan zijn.
Hoe weet ik dit zeker en wat moet ik dan precies doen.
Als je condensator stuk is, vonkt 'ie tussen de punten :)
Het kan zijn dat je vuil in je tank hebt, wat je benzinekraantje of je carburateur verstopt.
Heb je een filtertje in je benzineleiding?
Een condensator kan ook, maar dan loop ie daarna ook niet goed....
Phil M
Bericht door Phil M »
gewoon condensator vervangen dat is 3 euro en hij doet het weer
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
als je condensator kapot is dan start je brommer ene keer wel andere keer niet.
en de brommer haalt zijn topsnelheid niet
en hij valt uit als je langzaam rijd
dit was allemaal bij mij zo toen mijn condensator kapot was
eerder denken aan eenvoudige oorzaken denk ik, verstopt zijn is nr°1 te checken ;)
JeroenDV
Ik kan van het weekend pas nakijken dus ik zal even kijken of het verstopping is of de condensator. Alle tips zijn welkom!
Roberto.B
ook de leidingen controleren dan van benzinekraan naar filter enz
JeroenDV
Oké zal ik doen. bedankt allemaal,
JeroenDV
Ik heb vandaag even de condensator bekeken en ik zag dat deze nog maar aan 1 klein koper draadje vast zat. Toen ik deze wilde bekijken brak hij af... Ik ben gelijk naar de fietsenzaak gegaan en heb een nieuwe besteld ik hoop dat mijn brommer het nu eindelijk mag doen.
(heeft het nooit echt goed gedaan)
wtf, je bent dus eerst naar die condensator gaan kijken? :roll:
blijkbaar, maar toch wel goed dan dat die dat nu ontdekt heeft! :)
JeroenDV
Ik heb nu de condensator vervangen en de brommer start al een stuk beter maar de brommer valt nog steeds uit na een kilometer of twee. En als ik even wacht dan kan ik er weer een stukje mee rijden en dan valt deze weer stil.
Nu heb ik gelezen dat het aan de bobine kan liggen.
Ik heb in het boekje "Zelf sleutelen" gekeken en ik heb de bobine doorgemeten.
Op de primare spoel zou de meter 1 Ohm aan moeten geven maar deze geeft 2.5 aan.
En op de secundaire spoel zou het 6 Ohm moeten zijn en dat geeft de meter ook aan.
Betekend dat dit vanwege de primare meting (afwijking) de bobine moet vervangen.
Hoe lang zit hij er al in?
JeroenDV
Wat bedoel je dan?
De bobine?
Die zit erin sinds ik hem heb gekocht
(tweede hands dan wel)
