lagers
phoebeer
lagers
Bericht door phoebeer »
wie kan mij zeggen wat lager b6204 c3 de c3 betekent bij lagers
al vast bedankt
br3cht
Bericht door br3cht »
dacht dat dit te maken had met de grote van de speling die ze erin verwerken
c3 heeft minder speling als bv een c4 lager
dus kan een c4 grotere klopen verdragen als c3
phoebeer
br3cht schreef:dacht dat dit te maken had met de grote van de speling die ze erin verwerken
maar deze lagers worden beschreven voor krukas lagers
dus een c3 lager kan dus minder klappen opvangen als ik het goed begrijp :oops:
Frederik
Bericht door Frederik »
C3 heeft te maken met de speling van de kogels in de lager
C4 is losser
C2 is nauwkeuriger, maar heeft ook iets meer weerstand en is vooral veel duurder
C3 is normale speling, de meeste lagers zijn C3
phoebeer
en :cry:
phoebeer
C4 is losser
dank dank
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
de meeste krukas lagers zijn C3
voor je versnellingsbak moet je geen 'C-aanduiding hebben)
Giel_fs1 schreef:de meeste krukas lagers zijn C3
tss :?
Bericht door jonnotje »
want?
alle lagers hebben een c aan duiding
de Poolse en Japanse lagers hebben er geen c op staan maar een andere kenmerk
FS1SE
Bericht door FS1SE »
hoe hoger de c waarde des temeer toern kan het lager verdragen
heeft met de temp te maken (uitzetten)
ik gebruik c4 lagers omdat ze iets meer speling hebben maar niet versleten zijn.
als je aan mijn kruk voelt dan voel je iets speling
en dat is net wat ik wil :twisted:
weg met die wrijving :wink:
het zelfde hier
als ie warm is is die speling wel minder
het blokje maakt wel wat meer geluid, maar er zijn ergere dingen toch
Giel_fs1
tss :?
mij is geleerd; geen aanduiding heeft de minste speling (zegmaar C0 of C1), weet niet precies welke waarde het dan is, voor je versnellingsbak moet je die hebben omdat die veel nauwkeuriger moet ronddraaien.
correct me if i'm wrong
Andries
Bericht door Andries »
en hoe lang houden die c4 lagers het uit dan?? langer als c3??
