Immi carb mikuni (welke sproeier krijg je erbij?)
robert139
Bericht door robert139 »
Ik heb een vraagje over de immi carb mikuni 16mm van JMPB
Welke sproeier wordt hier bijgeleverd?
een immi sproeier, volgens mij staat er 140 op maar kan verschillen volgens mij.
Ik zou eerder voor een ori 16mm carb die zijn veel beter af te stellen.
Frederik
Bericht door Frederik »
de maten van immi sproeiers komen niet altijd evengoed overeen met de originele sproeiers (en zelfs die zijn niet altijd even juist)
en inderdaad, een originele carb blijft gewoon beter
Dingetje
Bericht door Dingetje »
als je net begint met afstellen en later misschien nogeens wat veranderd
is het misschien wel handig om gewoon een setje sproeiers te kopen
dan heb je natuurlijk wat onnodige maten, maar wel een set waarbij elke waarde ''klopt'' tov de anderen.
volgens mij zit daar een universele sproeiert in.
past zich aan en is altijd goed
Doe mij er daar maar 10 van :P
Tombo schreef:Doe mij er daar maar 10 van :P
oke komt met de post :wink:
robertehendriks
Vaak zit er in een imi een nummerloze sproeier, en in een andere topic had ik al geschreven:
Een imi carburateur(mokuni) moet je goed controleren als alles vast zit en werkt, vervolgens zat er in mijn carb een geplakte witte O-ring (aansluiting spruitstuk) die er eigelijk voor zorgt dat je geen 16mm carburateur hebt maar een ongeveer 12mm.
Ook dat zorgt ervoor dat je die imi moeilijker kunt afstellen. (die heb ik er gelijk maar uit gesneden)
conclusie: Ook een imi kun je goed afstellen, en vraag me ook af wat er beter aan een ori carb moet zijn.
Algehele afwerking en de gebruikte toleranties van de producent ;)
robert139
Ik was al van plan om een setje te kopen
dus ga ik dat maar even bestellen.
en welk setje zal ik nemen? die van jmpb zien er anders uit
of is dat een ''lange sproeier''?
drummer
Bericht door drummer »
ginofs1 schreef:volgens mij zit daar een universele sproeiert in.
Past hij zichzelf aan of 'is hij aan te passen'? :P
doet ie zelf :wink:
je legt de sproeier een nacht samen met een f5b cilinder op een zachte doek op je werkbank je zet unchained melody zachtjes aan op de achtergrond en als je dan die nacht niet in de schuur komt dan past ie zich aan
wil je later een fs1 er op zelfde procedure toepassen.
let wel op dit kan slechts 2x.
Daarna moet je weer zelf kloten met sproeiers :?
wiebo
Bericht door wiebo »
joscabrio schreef:doet ie zelf :wink:
robertehendriks
ik pas elke sproeier ook aan met een setje boortjes :D
robertehendriks schreef:ik pas elke sproeier ook aan met een setje boortjes :D
dan moet je een boren set hebben van hele kleine boortjes onder de 1mm, dat is behoorlijk tricky
