60 km/h en heel snel optrekken
Bericht door nieknatuurlijk »
60 km/h en heel snel optrekken + een 'zacht' motor geluid-> hoe kan ik dat het beste aanpakken?
mijn budget is ongeveer 50 euro's
ik heb nu (als het goed is):
een snelle uitlaat (nummer: 58E 14711)
een 28 mm uitlaat bocht
16 mm caberateur (kleine sproeier nog geen idee welke maat)
tandwiel verhouding: 13 voor en 39 achter -> rijdt nu 70 a 75 (heeft alleen zeer weinig kracht in z'n 4)
Net zeg je dat je een 32mm bocht hebt? :P je zou je 13 tands kunnen vervangen voor 12 tands. 13/39 is best wel zwaar. Welk nummer staat er op je cilinder?
ik ga morgen ff een lijstje maken wat er nou echt op mijn brom zit, dan post ik het meteen wel ff
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
misschien een tip
ik heb 13 voor 41 achter
imi fs1 cilinder 50cc
10 mm carb met 100 sproeier
imi uitlaat
voor de rest alles ori
Roberto.B
Roberto.B schreef:misschien een tip
imi uitlaat
en ik rij hiermee 72 km/h ongeveer
en trekt best snel op
heb ik
Ik heb specs van mijn brom:
fs 50 uitlaat -> snel
32 mm uitlaatbocgt
16 mm caberateur (mikumi
sproeier maatje 150 (laag)
49 CC
tandwiel verhouding: 13 voor en 39 achter (heb wel een 12 voortndwiel)
wat voorn uitlaat ding? :shock: :lol: :P
uitlaat type fs-50 snel..... (nog met demper, ik krijg dat schroefje niet los :( )
ik doelde op je uitlaat bocgt :lol: 8)
lekker laten zitten dan, zonder demper gaat ie niet harder
rise and shine schreef:ik doelde op je uitlaat bocgt :lol: 8)
spelfout..... mijn fout srry, heb ik nog al veel last van...
fs-ael schreef:lekker laten zitten dan, zonder demper gaat ie niet harder
het gaat om het geluid ^^ , nu is het net een oversized-grasmaaier ^^
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
tja, als je echt een ontzettende teringherrie wil koop dan een lafranconi :P
geen uitlaat 4 life
je weet als je er gee uitlaat op doet dat dan de helft van je benzine mengel uit je cilinder word gedrukt? weetje hoe zonde!! bij een 4 takt kan het wel, de uitlaat zorgt namelijk voor druk, zodat het meeste in de cilinder blijft ^^
ik moet nog profiel werkstuk maken.... over brommers ^^
