koppelingsworm aansluiten?
degoelaman
Bericht door degoelaman »
Hallo,
Ik was net bezig met het aansluiten van de koppelingsbediening op het blok, maar toen kwam ik een probleem tegen.
Het heveltje dat het wormpje bedient schiet er namelijk van af als ik twee keer de koppelingskabel aantrek.
Ik heb er even een paar foto's van gemaakt zodat iemand mij misschien kan zeggen of ik iets mis of dat ik het verkeerd in elkaar gezet heb.
Want ik heb ook even in een parts list boek gekeken en daar lijkt wel een dikke ring voor de hevel te zitten, maar deze is niet genummerd dus ik weet niet wat het precies is.
Hier de foto's:
hier heb ik hem net aangesloten
en zo zit hij als ik hem 2 keer aangetrokken heb
Ik hoor het graag als iemand de oplossing heeft.
Roy
Je moet hem nog vastklinken :P Dat randje wat omhoog steekt moet je eromheen slaan/klinken. Dit kan met een priem/schroevendraaier/drevel o.i.d.
Ohjah monteer de boel ook ff met een flinke klodder dik vet, dan loopt het ook allemaal soepel, en slijt het niet zo hard
degoelaman
Tombo schreef:Je moet hem nog vastklinken :P Dat randje wat omhoog steekt moet je eromheen slaan/klinken. Dit kan met een priem/schroevendraaier/drevel o.i.d.
oo, haha oke. Maar welk randje dat omhoog staat? Want op dat wormpje zelfs steekt niets omhoog volgens mij.
En heb er inderdaad al een flinke klodder vet in gedaan :wink:
Die rand moet je omklinken/felzen (of hoe je dat noemt)
degoelaman
oo, oke. Dankje! :D
kan ik weer verder.
Wel ff een boutje aan de andere kant er in draaien voordat je gaat klinken.
Anders sla je zo het plastic stuk.
ben op jacht naar originele wormsetjes, het plastic van die immi's is hard en bros, barst snel.............en dat klinken vind ik ook voorbips, voorzichtig puntlassen zou moeten kunnen.
Die 80cc/100cc blokjes hebben een ijzeren worm, mss dat dat passend te maken is (alhoewel dan wel je "schroefdraad" vele malen sneller slijt als je het niet goed invet)
niels16
Bericht door niels16 »
goed centeren ,en afslijpen met dremel oid,en daarna flink in het kogellagervet zetten en als het even kan overgebleven delen van een originele setgebruiken, zoals het heveltje ,is bij een originele set veel sterker :wink:
Ik heb er gewoom een rd wormwiel ingebeunt.
Het grote voordeel daarvan is dat die wormwielen een los kunstof bus hebben met het draad.
Dus als het draad versleten is zet ik er gewoon weer een andere bus in.
gouden idee.....................alleen hoe zet je de bus goed vast, dat ie niet gaat meedraaien :?:
paull
Bericht door paull »
koppel schreef:ben op jacht naar originele wormsetjes, het plastic van die immi's is hard en bros, barst snel.............en dat klinken vind ik ook voorbips, voorzichtig puntlassen zou moeten kunnen.
Op je jacht gaan hoeft niet....Die dingen zijn gewoon origineel verkrijgbaar bij jmpb.....
@koppel ik heb foto's en uitleg geplaatst in mijn topic http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=3375
FS1SE
Bericht door FS1SE »
originele wormpjes kan je gewoon bij yamaha bestellen kosten iets van 7,50 alleen het wormpje dus rest er van ook gewoon leverbaar
eigenlijk raar dat er over dit unieke fs1 onderdeel geen FAQ bestaat :shock:
