Hoge toeren
Ton
Hoge toeren
Bericht door Ton »
Vandaag mijn 16mm carb met 16mm spruitstuk gemonteerd incl pakking.
Ik moet hem aanduwen en gaat dan meteen hoog in toeren.
Gasschuif komt goed terug.
Luchtsproeier op 1 1/2 slag.
Stationair helemaal terug gedraaid.
lijkt me gevalletje valse lucht.................
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
te kleine sproeier?
Roberto.B schreef:te kleine sproeier?
:lol: :lol:
:roll:
Re: Hoge toeren
Ton schreef:Vandaag mijn 16mm carb met 16mm spruitstuk gemonteerd incl pakking.
stationair rechtsomdraaien voor lagere toeren hé?
als je dat zo hebt gedaan denk ik zoals koppel ook aan valse lucht ja,
mogelijk zit je carb er niet diep genoeg op,
of het nieuwe spruitstuk sluit niet op het blok aan zoals het hoort..
Frederik
Bericht door Frederik »
toevallig andere boutjes gebruikt bij de montage van het membraam op het spruitstuk (als je geen schijf hebt) ?
dit heb ik al wel gehad, de originele zijn meestal korter dan de boutjes die je er voor wilt gebruiken
Staat de gaskabel niet te strak? Kijk eens in de carb of ie wel werkelijk dicht staat.
