vermogen verlies door bobine?
diederik
Bericht door diederik »
ik ben een redelijke beginner in het sleutelen,
heb wel eens de carburateur schoon gemaakt of banden, pakkingen verwisseld etc;)
't probleem is: als ik rij zakt het toerental (en vermogen) terug,
bij terugschakelen zakt het gewoon door.
en dan pakt hij het soms weer op.
(buurman zij: vol gas geven als hij wegzakt, dan krijgt hij meer lucht)
ik had dit al toen ik hem kocht 2jaar geleden,
maar het is nu zo erg dat het echt niet meer gaat.
het is geleidelijk aan erger geworden.
't is dus een chronische ziekte waaraan fs1 geopereerd moet worden
iemand zei dat ik de bobine moest vervangen,
heb een nieuwe maar kan niet in de handleiding vinden hoe ik erbij kom.
alles is mogelijk.........................maar ik heb nog nooit een kapotte bobine gehad...............
begin eenvoudig, check of de motor normale compressie heeft, check je contactpunten en check je carburateur eens
ik wel en een kapotte bob geeft hele rare effecten, kijk eens naar de bougie. ik denk dat het niet aan de bob ligt
robertehendriks
mpro09 schreef:ik wel en een kapotte bob geeft hele rare effecten, kijk eens naar de bougie. ik denk dat het niet aan de bob ligt
Dat denk ik ook niet, eerder een verkeerde carburateur afstelling, daar zijn genoeg topics over geschreven.
Het zou aan deze punten liggen:
Verkeerde afstelling,
Valse lucht,
Ontsteking verkeerd afgesteld,
Punten ingebrand,
Condensator niet lekker meer,
Verkeerde bougie keuze.
Hoop dat je er iets aan hebt
Loopt je kraantje goed door? Vaak zitten die ook hartstikke verstopt.
Los van bovengenoemde punten ben ik benieuwd wat je setup is.
Misschien de cilinder en de uitlaat een keer goed ontkolen.
als hij niet te vet is om beet te pakken, mag je wel hier heen komen dan kijk ik er even naar.
woon in Hilversum :wink:
Ik ook, dat leek wel een beetje op de foutomschrijving :P
Ik had echt alles geprobeerd, maar ging er van uit dat de bobine niet kapot kan, uiteindelijk uit voorzorg toch maar geprobeerd uit te wisselen en dat loste het wel op :mrgreen:
