geen vonk meer
Vincent2
geen vonk meer
Bericht door Vincent2 »
Ik krijg van de ene dag op de andere geen vonk meer. Hij vonkt wel, maar heel zacht, heb gevoeld :oops: :D
Wat ik al heb gedaan:
bobine vervangen->zelfde zachte vonk
Probleem ligt dus aan de condensator? Kan dat zomaar van de ene op de andere dag stukgaan? Heb wel beetje tussen m'n contactpunte gezete met een viltje maar dat kan het toch ook niet zijn? (ze staan mooi recht tegenover mekaar)
edit:kan ik de condensator uitmeten om te zien of die stuk is? hoe moet ik dat doen? (heb geen goesting daaraan te beginne klooie als hij dan toch uiteindelijik blijkt te werken..)
edit2: heb contactpunten vervangen (vond het raar dat die niet vonken, maar de nieuwe vonken dus wel-> dus condensator 100% kapotski)
Laatst gewijzigd door Vincent2 op 03 feb 2010, 16:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoe ver openen ze? Al een andere bougie geprobeerd? Maakt de bobine goed massa? Maakt het blok goed massa? Al een andere dop geprobeerd?
Condensator kan, meestal is er dan een flinke vonk tussen de punten te zien. Koop in elk geval geen cheapie imi condensator.
Vincent2
NIX schreef:Hoe ver openen ze? Al een andere bougie geprobeerd? Maakt de bobine goed massa? Maakt het blok goed massa? Al een andere dop geprobeerd?
ze openen iets meer als 0.35 en op het juiste ogenblik (buzzeti-wise). Bougie en dop ookal andere van geprobeerd.
Wat bedoelt ge met "of iets goed massa maakt"?
De schroeven van de bobine moeten op blankmetaal van het frame zitten en zo contact maken. Het blok moet ook contact met het frame maken. Draden zijn +, het frame is -.
Vincent2
aardingen zijn oké en ik zie geen vonk tussen de contactpunten :?
Kan het zijn dat 40mm opening te veel is? en 'm daardoor niet vonkt? hij staat tusse 35 en 40 denk ik
Waarschijnlijk de condensator die de geest heeft gegeven :wink:
zijn je punten niet vervuild of vettig. ga er even met een waterproef schuurpapiertje door heen
robertehendriks
Een condensator kan ook doorslaan (maakt dus kortsluiting, soms ook alleen maar bij een bepaalde frequentie)
Zo als ik het verhaal lees, denk ik ook aan een condensator probleem.
Vincent2
ginofs1 schreef:zijn je punten niet vervuild of vettig. ga er even met een waterproef schuurpapiertje door heen
Er zitten schaartjes van een halve mm in de oude contactpunten.. Zo zien doorgebrande contactpunten er dus wrss uit?
phoebeer
Bericht door phoebeer »
slaat je bougie kabel niet door
(ligt deze tegen het luchtfilteraan) of tegen een ander ijzeren deel??
Vincent2
phoebeer schreef:slaat je bougie kabel niet door
kben nu wel 99% zeker dat het de condensator is. Heb contactpunten vervangen en nu vonken ze, de vorige deden dat niet (zullen te ingebrand ofzo zijn zeker)
dan waren die oude punten vet o.i.d.
dus nu loopt je brommer weer?
Vincent2
nee :? , heb net een nieuwe condensator erop gesoldeert maar hij vonkt nog altijd tussen de punten. Heb al gelezen dat die soms nieuw niet werken, maar vind het toch raar. Probleem kan alleen maar condensator nog zijn toch hé?
Heb ook condensator proberen uit te meten met als gevolg één semi verkoolde draad (khad ze aan de 12v batterij van m'n pa z'n moto gehangen aangezien ik geen 6v batterij heb)
Heb je een originele condensator gekocht? Die goedkope zijn waardeloos. Als je aan de condensator moet solderen, doe dat snel en laat 'm niet te heet worden. Ze gaan ook kapot van hitte.
Af en toe een volkje is niet erg. Als ze meer licht geven dan je koplamp is het meestal de condensator.
Vincent2
NIX schreef:Heb je een originele condensator gekocht? Die goedkope zijn waardeloos. Als je aan de condensator moet solderen, doe dat snel en laat 'm niet te heet worden. Ze gaan ook kapot van hitte.
Nja twas een goedkope. Ik heb als volgt gesoldeerd: eerst apart op de condensator wat, dan het draadje op de brommer en dan tesame pas. Maar het duurde maar een minuutje. Heb ook op 99c gesoldeerd.
Ik heb m'n oude contactpunten (zonder houtachtige look) ook vervangen door ori contactpunten met houtachtige look (van jmpb), da mag toch hé?
