Voorvork demonteren
Sjonnies
Voorvork demonteren
Bericht door Sjonnies »
Ik ben bezig om mijn FS1 te demonteren, alles is eraf alleen de voorvork nog.
Wie kan mij de juiste volgorde vertellen om deze te demonteren.
Het is een dx voorvork, even ter info.
Ik hoor het graag, het is nl het laatste wat ik er nog af moet halen.
Sjohn
degoelaman
Bericht door degoelaman »
Volgens mij is het gewoon de bovenste 3 bouten losdraaien en dan de kroonplaat er af en daarna die grote moer losdraaien en de pen uit het frame schuiven.
Je moet wel opletten dat niet al je kogeltjes weg rollen als je hem er uit schuift.
Frederik
Bericht door Frederik »
de koplamp en het stuur zullen er al wel af zijn?
wiel eruit, remklauw eraf, spatbord eraf, dan de 3 bouten van de kroonplaat eruit en de kroonplaat eraf, dan de poten eruit (2 bouten in de onderste kroonplaat) en dan als laatste draai ik de moer bovenaan het balhoofd eraf, en met een doek ofzo errond het T stuk eruit halen, en met de doek zoveel mogelijk kogeltjes opvangen
een volledige balhoofdlagerset kost (ongeveer) 7 euro, je kan deze misschien maar beter ineens vervangen als alles toch open ligt, bespaart je weer wat zoekwerk achter dat laatste kogeltje dat waarschijnlijk onder de kast of in een afvoerputje gerold is
Sjonnies
Bedankt, 1 moer krijg ik wel los, maar die 2e zit zo verdomd vast :(
Is hier nog een foefie voor? om deze los te krijgen?
veel spinazie eten :P
soms helpt het om op de moer ff te meppen.
en je kan de ene ring-steek sleutel in de andere steken, dan heb je een langer hefboom :wink:
Aad
Bericht door Aad »
En 'n beetje remmenreiniger of wat voor bende dan ook.
Wd40 er op spuiten en ff in laten trekken.
Bericht door nieknatuurlijk »
je kan ook de kop van een slagschroevendraaier er af halen, en dan een zo'n dop van een dopsleutel erop zetten :wink:
Sjonnies
Moer is inmiddels los. Toch een kwestie van brute kracht gebruiken :wink:
Olie is er inmiddels ook uitgelopen.
Nu het balhoofd eraf en de brommer is geheel gedemonteerd.
Alles is er dan af en kan ik de nodige delen laten zandstralen en spuiten.
Tot zover weer bedankt,
Sjohn
gert
Bericht door gert »
hallo,
ik ben mij vorken aan het demonteren omdat ze allebei lekken en ik ze wil herspuiten. ben van plan een nieuwe oil seal te steken. Alleen krijg ik de oude niet los en krijg ik de poot niet af de bovenste bar. Heeft ieman hier ervaring mee of tips? ik heb de clips en ander ringetje er al afgehaald!
groeten gert
Brambo
Bericht door Brambo »
ik zelf heb een lange vierkant staaf in de vork gestop en er een paar tikken op gegegeven zodat aan de binnenbus ( die er voor zorgt dat de buis niet uit de onderpoot gaat )wat bramen ontstaan om deze bus los te krijgen
als deze los zijn is het een fluitje van een cent
goed schoon maken en kijken wat voor borg clips er zitten
gert
Bericht door gert »
waar heb je deze dan ingestopt? langs vanboven? btw tis van een yama 2rt. Mijn grootste probleem is dat ik de oliedichting er niet uitkrijg. Hoe zou ik da er kunnen uitkrijgen? Zit deze in principe los? Anders ga ik hem gewoon kapot maken met een platte schroevendraaier en hamer.
Ik had ook gezeiks met voorvorken :lol: :lol:
bekijk hier onze docuentaire ;)
Uiteindelijk hebben we de keerring met een dremel doorboort, en toen ging die nog niet :?
En toen naar Peter geweest 8) Daar nieuwe binnen en buiten poten gekocht en de oude heeft hij zich een paar uurtjes mee geamuseerd :roll: :P
Geweldig die filmpjes :lol:
Keerring zit er gewoon ingedrukt. Zie de andere topics over voorvorken die nu actueel zijn.
