Pistonclipje in versnellingsbak!!
Mph
Bericht door Mph »
Hallo,
Bij het afhalen van mn oude zuiger is hoogst waarschijnlijk mn pistonclipje in mijn versnellingsbak gekomen.
Toen mn nieuwe cilinder en zuiger erop zat liep die 2 seconden en toen hoorde ik een ping.
Kon gelijk niet meer kicken.
Eerst dacht ik dat het mn zuigerveer was die brak maar dat zag er allemaal nog goed uit.
Ik denk dat mn pistonclip in mn blok zit! En daardoor mn krukas heeft geblokkeerd.
Betekent dus versnellingsbak openhalen?
:cry:
edit.
Laatst gewijzigd door Mph op 17 mar 2010, 12:19, 3 keer totaal gewijzigd.
jep
welcome to the club van de 'ervaren' fs1-sleutelaar !! :lol:
(ik dank dat iedereen dat al wel es voor heeft gehad?)
dat wordt boren en nieuwe piston..
.. en innige deelneming :P
niels16
Bericht door niels16 »
gecondoleerd :wink:
Bericht door nieknatuurlijk »
YamaSam schreef:(ik dank dat iedereen dat al wel es voor heeft gehad?)
gelukkig niet :lol:
Axel
Bericht door Axel »
Hij kan alleen nooit in je versnellingsbak terecht zijn gekomen. Hij is in je krukasholte gekomen en dat is een afgesloten ruimte.
Heb je de cilinder er al afgehaald? Als je dat gedaan hebt kan je krukas hoogst waarschijnlijk weer normaal draaien.
Wordt idd een nieuwe zuiger en in het ergste geval moet je je cilinder laten boren/honen (als die beschadigd is) :(
ja maar als ik het goed begrijp heeft dat clipje niet de cilinder maar de krukas geblokkeerd, en daarna nog lekker een paar keer hard kicken :P
ik denk dat er een krukaslager dood is dan :cry:
las het ook net van die versnellingsbak, dan zit je met een héél groot probleem :lol:
normaal gezien zit het nu (in perfect gerechte toestand) tussen je piston en de cilinderwand ..
Auw :(
YamaSam schreef:las het ook net van die versnellingsbak, dan zit je met een héél groot probleem :lol:
Murphy's law zegt dat het nooit perfect is :lol:
Mph
Bericht door Mph »
Mijn cilinder en zuiger zijn niet beschadigd omdat het pistonclipje bij het eraf halen van mn OUDE cilinder in de die holte viel.
En de krukas kon niet bewegen toen de nieuwe cilinder eraf was.
Toen ik voelde dat de kickstart blokkeerde wist ik meteen dat het fout was, dus heb niet staan doortrappen.
Laatst gewijzigd door Mph op 17 mar 2010, 19:24, 2 keer totaal gewijzigd.
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
je kan denk ik het beste het blok open halen en naar het piston clipje zoeken
Laatst gewijzigd door Roberto.B op 17 mar 2010, 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Mph
Bericht door Mph »
niels16 schreef:gecondoleerd :wink:
zo voelt het wel :(
Axel
Bericht door Axel »
Roberto.B schreef:je kan denk ik het beste het blok open halen en naar het piston clipje zoeken
Het clipje kan nooit in de versnellingsbak oid terecht zijn gekomen. Het moet of nog in de krukasholte liggen of het is al via de uitlaat naar buiten gevlogen.
Mph, je hebt nu je blok zonder cilinder staan dus? En de krukas is geblokkeerd? Dan zou het idd kunnen zijn dat een lager kapot is, zoals mpro al zei.
maar hij heeft er nog niet eens op staan te kicke?? :?
hij zit wrs ergens gewoon klem, dus los halen en kijken of alles nog soepel gaat..
