Cilinder doet raar?
				Kleinnielsje
Cilinder doet raar?
hallo,
sinds een tijdje doet mij brommer opeens raar...
duurt heel lang voordat die warm is en ik eindelijk door kan gassen.
Ook als ik ongeveer 60 rijd dan begint mijn brommer helemaal te haperen ne heb het idee dat het vanuit mijn cilinder komt mischien iets met mijn zuiger?
voorheen deed die dit nog niet
heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
alvast bedankt
alvast bedankt
- nieknatuurlijk
wel raar dat het pas na een lange tijd is gekomen,
hoe lang zit die set er al op? hoor je hem rammelen?
haperen ligt idd vaak aan afstelling of ontsteking, heb je goede vonk?
en bedoel je inhouden of bokken?
als het inhouden is en de top merkbaar lager wordt tijdens het rijden heb je kans dat je set versleten is.
heb je er iets aan veranderd?
				Kleinnielsje
Ik heb mijn brommer met deze set gekocht.
het is volgens mij gebeurt nadat ik mijn kabels had verander gas kabel, koppelings kabel en rem kabel en toen had ik ook mij olie vervangen.
brommer heeft het altijd goed gedaan maar hij hapert bij de 60 en daarna doet die het wel weer goed maar duurt wel lang voordat dat haperen gestopt is komt ook wel beetje raar geluid vanaf
				Kleinnielsje
- Higherking
				Kleinnielsje
ja het geluid is dat die inderdaad stottert.
maar dat die zo doet is opeens gebeurt terwijl die met de winter elke keer starte en kon gelijk weer wegrijden.
en nu opeens duurt het heel lang voordat die warm is en volgas kan rijden en elke keer gaat die bij de 60 stotteren en na een tijdje doet die dat niet meer.
benzinekraantje is het niet dus ga van het weekend beginnen om eerts even mij uitlaat van binnen schoon te maken en mijn carb schoonmaken.
als dat het niet is ga ik even naar het elektrische gedeelte kijken maar daar wil ik zoveel van afblijven omdat dat het altijd goed gedaan heeft
				Kleinnielsje
