brommer jankt en trilt heel erg
2RU_racer
Bericht door 2RU_racer »
ik heb een probleem met mijn blok, als ik veel toeren maak in de vrij of in de versnelling jankt/ spiet het bok en trilt de hele brommer als een gek.
ik heb al naar speling gezocht door met het viel wiel axiale en diagonale speling uit te oefenen, maar er zat geen speling op.
blok olie is op pijl
heb het ook alleen bij veel toeren als ik rustig rij doet hij dit niet. de koppeling slipt ook niet.
alvast bedankt
Zitten alle blokbouten goed vast?
2RU_racer
marco schreef:Zitten alle blokbouten goed vast?
ja maar dat verklaart het gejank niet en alles zit goed vast anders merk je het ook wel onder het rijden met lage toeren.
als nog bedankt
mischien iemand anders een idee?
Krukas lagers!
En je toplager misschien.
Als je rijdt, hoor je dan ook meer herrie als je vol gas geeft zonder veel toeren (zoals een brug oprijden)
2RU_racer
Twowheeler schreef:Krukas lagers!
nee dat niet allemaal even veel.
Hoe heb je nou precies speling op je vliegwiel gechecked? Is het in alle versnellingen?
Gieren zit meestal in de primaire aandrijving. Trillen is meestal een blok of achterbrug die los zit en als je pech hebt een getordeerde kruk.
heb je een zijstandaard die kan bewegen :lol:
ik had ook dat mijn brommer enorm trilde.. hele blok laten reviseren.. had ie het nog! :evil:
zijstandaard die zo trilde dus :oops:
2RU_racer
hij heeft het in alle versnellingen en ook in neutraal.
zijstandaard giert niet en die zit ook vast.
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
misschien dat er iets van je koppeling is losgekomen wat hem uit balans heeft gebracht, denk dat het probleem onder de oliecarterkap is te vinden
NIX schreef:Gieren zit meestal in de primaire aandrijving. Trillen is meestal een blok of achterbrug die los zit en als je pech hebt een getordeerde kruk.
heftig trillen.
dan denk in meestal aan een krukas die in onbalans is.
dit kan komen door een flinke vast loper.
of door lompe montage van vliegwiel of tandwiel.
stop je een as door je drijfstang bij het loshalen van deze.?
2RU_racer
ik heb hem gewoon los gehaald met een zuiger stop en krukas heeft geen speling verbrandt lager is dat mogelijk?
maar ik kan nog wel koppelen dus dan kan het toch nooit de koppeling zijn?
zit niet in de bak denk ik omdat hij het in de vrij ook heeft.
Zuigerstops zijn rotdingen. Pas 100x gezegd. Je hebt een onbalans in je kruk.
Waarom worden die dingen überhaupt verkocht!
Stomme klote dingen zijn het :P
2RU_racer schreef:ik heb hem gewoon los gehaald met een zuiger stop en krukas heeft geen speling verbrandt lager is dat mogelijk?
bingo :lol:
