uitvallen van de brommer bij het optrekken
oldskooler
Bericht door oldskooler »
hey,
Ik reed laatst naar huis toen plots mijn brommer uitviel. Ik kon hem weer starten, maar honderd meter verder viel hij nog eens uit.
Hij wou niet meer starten, zelfs niet met aanlopen... :(
Als ik hem nu start, zijn er geen problemen en in neutrale stand draai hij gewoon, zonder uit te vallen.
Eens ik ga rijden, en ik de eerste keer optrek is er nog niks aan de hand, maar als ik moet afremmen en terug schakelen, valt hij uit. Soms kan ik hem nog aanhouden door veel gas te geven, maar dat is bijna onmogelijk.
De motor heeft bij het optrekken te weinig power.
Ik dacht eerst dat het aan de lucht toevoer lag, want hij maakte geen zuiver geluid bij het optrekken,
maar hij valt nog steeds uit.. :cry:
Weet iemand misschien waar dat aan zou kunnen liggen?
al vast bedankt
Sander
Stel je punten, check of er wel voldoende benzine uit je kraantje komt, maak je vlotterbak eens schoon, probeer eens een andere bougie.
Wat heb je zelf al geprobeerd?
robertehendriks
Lijkt mij op een condensator probleem
Probeer eerst de makkelijke dingen.
oldskooler
NIX schreef:Stel je punten, check of er wel voldoende benzine uit je kraantje komt, maak je vlotterbak eens schoon, probeer eens een andere bougie.
Ik heb de binzine al eens gecheckt, die loopt er goed uit.
Zelf heb ik al de benzine vervangen en in de luchtfilter gekeken.
Daar zat zat een soort schuim voor maar, die was half weg. zou het kunnen dat er deeltje naar de vlotter zijn kunnen gaan?
Ik zal de vlotterbak dit weekend eens bekijken, dit weekend, dankje voor de tip :)
Arnoute
Bericht door Arnoute »
uitlaat uitkuisen kan ook veel schelen
Moet je het wel op de Bob-Manier doen ;)
En zéker filmen:P
vtwin
Bericht door vtwin »
Laatst ook zoiets gehad, toen bleek mijn bougiekabel licht doorgesleten op het punt waar hij uit het frame komt.
Bekijk dit ook eens, het kost immers niets en is weinig moeite :wink:
bobine? als die warm word dan kan hij er ook mee stoppen als hij stuk is..
en dus als ie afgekoelt is en stationair draait doet hij het wel
oldskooler
reddevil schreef:bobine? als die warm word dan kan hij er ook mee stoppen als hij stuk is..
ik ga dit weekend er nog eens meebezig, (k*t exames)
k hoop dat het de kabel is of de bobine, dan is het nog goed te repareren :)
