Grootte standaard FS1 2RU Carburateur
Kasperfs1
Bericht door Kasperfs1 »
Hallo,
kan iemand mij misschien vertellen hoe groot de carburateur is die standaard in een FS1 2RU zit en waar ik grotere kan kopen...? En welke maat zou ik dan het best kunnen nemen?
Bedankt.
Standaard is 11mm ofzo?
Bijna iedereen rijdt met 16mm
die kan je het beste orrigineel kopen via marktplaats of een orriginele zoeken via de webwinkels.
De immitatie carbs hebben de naam bijna niet te zijn af te stellen
Kasperfs1
Oke, bedankt. Ik zal eens kijken.
Kasperfs1
Ik neem aan dat ik er dan ook een 16MM Spruitstuk op moet zetten?
Jep
heb je roterende of membraan inlaat?
Edit: heb je nu een 16mm?
Kasperfs1
Ik denk Membraan, hoe kan ik dat zien?? Maar ik weet niet wat voor carburateur er nu op zit. Denk geen 16MM.
Ik stelde een domme vraag :P
als je een 2ru blok hebt (staat voor je serienummer) is het roterend :wink:
als je een 16mm carb moet hebben kan je dat ook in het "te koop gevraagd" topic vragen natuurlijk :D
Kasperfs1
oke, maar (ook een domme vraag, waarschijnlijk:D) waar zit die inlaat dan? Dan zou ik er namelijk ook meteen zo`n snelle schijf in zetten.
Standaard is een carb in NL 10mm. Vaak is een roterend spruitstuk al 16mm.
Kasperfs1
oke, en staat dat op het spruitstuk of kan je dat meten?
Snelle schijf ga je niet meteen harder van. Wat voor cillinder heb je?
Inlaat zit aan de kan waar je carb zit. Rechts dus :wink:
wil je bij je spruitstuk komen moet dus je hele rechter Carter er af
Kasperfs1
gewoon standaard cilinder
Wat staat er op de Zijkant?
Moet iets zijn met 3tekens
Kasperfs1
F5B
NIX schreef:Standaard is een carb in NL 10mm. Vaak is een roterend spruitstuk al 16mm.
Jep
mijn 2ru blok is nog nooit open geweest, en had een 16 mm spruitstukje
