Verlichting FS1 2RU..
MarcoFs1
Bericht door MarcoFs1 »
Hallo allemaal,
Toen ik me fs1 had gekocht, was de accu verrot en lekte,
dus die had ik eruit gehaalt,
Maar nu krijg ik 12 volt voor en brand me lamp telkens door,
en achterlicht krijgt geen stroom..
In het begin werkte alles prima, remlicht, neutraallampje, verlichting,
Heeft iemand misschien een idee?
Waar kan ik eventueel een complete kabelboom kopen?
GR Marco :D
als je er een iet of wat toerenmaker van gebrouwen hebt, is de goedkoopste oplossing de verrotte accu weer monteren..
die buffert dan de overtollige stroom weg (je kookt het water van de accu met het teveel aan stroom)
géén toeter dan bij stilstand etc, maar werkt het beste.
de regelaar van een sheriff steken is een andere optie, die zit op je gele draad, en zit tegen het frame gemonteerd (moet goede verbinding hebben voor massa, én warmte afvoer)
MarcoFs1
Heb net weer even gekeken,
Probeer nu elke draad in oude staat terug te brengen,
Morgen weer verder
GR Marco
:) zo werkt ie nog steeds het beste ja...
houdt de Heilige van de draadboomknijpers, de Heilige Mitchel is dat, :mrgreen: maar in gedachten en zet door!
lopende spagetti als het ware :lol:
het leeft wel ja :lol:
MarcoFs1
Verrotte accu zit erweer in en aangesloten..
Zou het kunnen zijn dat de spanningsregelaar(6v) is doorgebrand?
Of moet hij dan helemaal geen reactie geven
Gr Marco
een FS1 heeft geen spanningsregelaar, enkel een diode, dat zwarte blokje,
die maakt van de wisselstroom van je magneten, gelijkstroom voor je batt.
je lampen staan hierachter, die die branden gewoon op de dynamo
Laatst gewijzigd door YamaSam op 27 mei 2010, 13:58, 1 keer totaal gewijzigd.
En met een kapotte diode of gelijkrichter laadt je accu niet en blijven je lampjes doorbranden.
YamaSam schreef:een FS1 heeft geen spanningsregelaar, enkel een diode, dat zwarte blokje,
NIX schreef:En met een kapotte diode of gelijkrichter laadt je accu niet en blijven je lampjes doorbranden.
zoek de twintig verschillen :?:
Je kan beter doen wat ik nu ga doen :D Bob's Idee ;)
Je zet er gewoon 12 volt autolampjes in, en geen accu. Dan draaien die lampjes gewoon op de lichtspoelen (12v) ;)
Ik had ook verlichting problemen, en dit werkt perfect zegt Bob :)
Alleen los je dan nog steeds het probleem niet op.
Met een goede accu en gelijkrichter, of met een spanningsregelaar kan je gewoon 6V lampen houden
en heb je ook gewoon goed licht
volgens mij heeft een 2RU wel een spanningsregelaar...
