Zuiger voor Athena
MisterBos
Zuiger voor Athena
Bericht door MisterBos »
Ik ben op zoek naar een passende zuiger voor mijn athena. Ik heb inmiddels begrepen dat de maat E die ik nodig heb niet meer leverbaar is. Wel maat A en maat B voor (Athena/Biturbo ?) waarvan bij vdh parts geen exacte maten van zijn.
Kan ik ook zonder problemen een standaart 43mm fs1 zuiger bij jmpb halen zonder dat dit problemen geeft? Bijvoorbeeld de zuigerveren en de nicasil wand?
(de asso zuiger kwam een stuk boven de cilinder uit, opgelost door dikke voetpakking, dus het probleem dat deze zuiger lager komt maak ik me geen zorgen over)
Met een nikasilwand moet je wel de juiste soort zuigerveren gebruiken.
Die A en B heeft niks te maken me Athena en Biturbo, dat is de exacte zuigermaat.
Een Nicasil wand kan in principe alle zuigerveren hebben. Het probleem is voornamelijk een cilinder met chroomwand. Als je daar zuigerveren in stopt die ook een chroom laagje hebben, dan vreten ze de wand op.
Verder is mijn ervaring dat een normale zuiger (geen asso zuiger dus) te kort is. Verder kan je niet zomaar een willekeurige "43mm" zuiger erin stoppen, hij moet wel de juiste maat hebben (dus in laten meten bij een brommerboer o.i.d.)
MisterBos
Dat lijkt me inderdaad het verstandigste, even bij de lokale brommerboer langs. Bedankt voor de tips, zal wel even posten wat het geworden is.
MisterBos
Even bij de brommerboer geweest, en heb een gewone 43 mm zuiger voor de fs1/rd/dt gekocht. Past niet helemaal goed, is eigenlijk iets te ruim, en iets hoger.
Maat de maat A van asso even geprobeerd, die was véél te ruim.
Maat E is niet meer leverbaar, dus een tip voor de mensen die een athena willen kopen, zorg er voor dat het een maat A of B is, en geen E !!
Zal ergens volgende week eens kijken of hij een beetje loopt met deze zuiger, als het mooi weer is.
MisterBos schreef:Even bij de brommerboer geweest, en heb een gewone 43 mm zuiger voor de fs1/rd/dt gekocht. Past niet helemaal goed, is eigenlijk iets te ruim, en iets hoger.
Over hoeveel zuigerspelling heb je het dan?
MisterBos
De nieuwe zuiger is ongeveer 0.05 mm / 0.08 mm smaller als de originele zuiger.
Daarentegen heeft de nieuwe zuiger 2 zuigerveren, weet niet of dat nog wat uitmaakt?
Dat is te veel speling kun je beter niet mee gaan rijden.
MisterBos
Ach, voor een zuiger van 12,50 kan ik het wel proberen. Cilinder kan toch bij het oud alluminium, verder zijn er geen passende zuigers te krijgen..
Cilinder kan je wel een nieuwe wand in laten zetten maar dat is duurder dan een nieuwe cilinder.
De zuiger moet je niet gebruiken gewoon netjes terug brengen naar je bromboer.
0,08mm meer als je oude zuiger? En je oude zuiger heeft al een speling van 0,04mm, minimaal (als dat ding niet al opgereden was). Ervanuitgaande dat je cilinder nog mooi rond, niet afgesleten en niet ovaal is, heb je dus een zuigerspeling van minimaal 0,09 mm, of zelfs 0,12mm, dat is echt veel
Dit is dus geen goed nieuws, mijn athena's zijn beide maat E en ik heb nog een zuiger daarvoor nodig :?
waar meet je de zuiger.
dat moet je namelijk haaks op de piston pen meten en helemaal onderaan.
een zuiger is namelijk niet rond als hij koud is :wink:
