condensator-slecht starten
henk de h
Bericht door henk de h »
Mijn fs1 van 1972 heeft nog de originele condensator. Hij start vrij slecht. Bougie is ok, mooi bruin. Vonkt op zich netjes en onst. staat op tijd. Puntjes zijn mooi glad. Is de condensator aan vervanging toe? Heeft iemand er ervaring mee? :?: Of is de ontstekingsspoel ook wel eens aan vervanging toe?
Slecht starten is eerder een te vroeg tijdstip , een compressie of een carb afstelling probleem. Een slechte condensator herken je aan rot lopen, met name bij hogere toeren. Kijk eens of er enorm veel vonken tussen de punten zitten. Niet af en toe een vonkje, maar genoeg om een boek bij te kunnen lezen. Slechte spoelen stoppen met stroom geven bij warm worden, dus ineens geen vonk meer. En je hebt maar 1 ontstekingsspoel.
henk de h
Met hogee toeren loopt hij goed. Als ie warm is loopt ie ook goed. Compressie is ook niet het probleem volgens mij. De timing is precies volgens merkteken. Zal eens nameten welke afstand het is. De carb kan ik qua luchtregelschroef misschien nog iets beter krijgen....
Bedankt voor je tips!
