Mysterie?????
Mysterie?????
Nou zoiets vreemds. :? :? :?
Van een stuk of 12 bougie's , waaronder enkele nieuw uit de doos, start de brom maar op 1 .
Sommige vonken wel, sommige niet maar ondanks dat , loopt de brom op 1 (een B7) :roll:
Deze ziet er na een stukje rijden rood/bruin uit.
Ontsteking perfect op 1,8
Laatst gewijzigd door Laars op 17 jun 2010, 21:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Waren dat 20 reserve van de JPS? :P :lol:
Ne grapje :P hier heb ik geen verstand van :P
Re: Mysterie?????
Laars schreef:Nou zoiets vreemds. :? :? :?
Deze zier er na een stukje rijden rood/bruin uit.
vaag.
rood bruin is wel goed
zijn het allemaal ngk's
en welke B type?
Re: Mysterie?????
vaag.
en welke B type?
De meeste zijn NGK's
Type B7,8 of 9 HS
Er zat een enkele Bosch bij.
Kan het zijn dat door de warmte (had laatst toch een warmloper) de condensator of bobine verrot is geraakt.
Alhoewel ik geen vonken tussen de punten zie
denk het niet :roll:
Yamaha blijft een mysterie.
Houd je iig uit de kroeg!
o dat gaat hier niet op.
tis hier een kroeg :lol:
heb ik ook wel eens gehad haal je er een uit een rijdende brommer dan stop je m in de ander en doet ie niks :shock:
het kan ook zijn dat de bougies een keer gevallen zijn dan kunnen ze ook kapot zijn :wink:
heb je al es de vonkbrug getest zonder bougiedop? zo gewoon kijken hoeveel cm's de vonk overbrugt?
tenzij op die ene bougie wél het dopje geschroefd zit, kan ik verder niets bedenken buiten een zwakke vonk..?
bobine denk ik toch
daarom gebruik ik geen NGK, minste wat je van een bougie mag verwachten is dat ie vonkt...
koppel schreef:daarom gebruik ik geen NGK, minste wat je van een bougie mag verwachten is dat ie vonkt...
Weke bougie is dan het meest betrouwbaar, met de zelfde warmtegraad als de B8HS
Een NGK is net zo betrouwbaar als een Bosch/Champion/</insert>
Andries
Bericht door Andries »
denso dan??
heb (zeer) slechte ervaringen met NGK bougies; of een NGK blijft het lang doen, of je monteert een nieuwe en hij stopt er mee na zeer korte tijd, gewoon geen vonk meer, schoonmaken helpt niet..............dit al ontelbare keren meegemaakt, ben overigens niet de enige met dit soort ervaringen.
In 1985 overgestapt op Denso...................nooit meer problemen gehad, maar je kan ook Bosch, Champion etc monteren, let wel op de juiste hittegraad.
