Top snelheid Street 5 bak
1j5
Bericht door 1j5 »
Beste 5 bak (Street) rijders
Ik kom met mijn Street niet sneller dan 78 km met een
16mm cab
sproeier 160
tandwiel 41/13
60cc FS1 imi
hoge ori uitlaat
Met de ori FS1 loopt hij tegen de 70 met een 120 sproeier
Hoe kan ik nog wat meer snelheid er uit halen?????????????????????
paull
Bericht door paull »
een parmakitje erop
Wat is dat nou voor een advies :lol:
Een originele 5-bak hoort met een originele FS1 cilinder, 16mm carburateur en hoge uitlaat 80/85 km/h te lopen. Ergens zit er dus iets fout.
Met een originele FS1 cilinder moet je rond de sproeier 170 kort zitten.
paull
dat is een' 'ik heb geen zin om moeite in m'n brommer te steken'' advies :lol:
nee maar serieus, gooi een parmakit op een 5bak en dan knalt er vandoor. Goede kwaliteit/prijs en die 60ccimi gooi je op de plank
zelf reed ik ook met een parmakit, 4bak en 16mm, dat reed keurig 85 echte km. Doe je dat op een 5 bak, gaat ie nog hardurr
orri had ik een 160 erin zitten, 120 is te klein
met de bellymoet haalt ie op een goeie dag 97 met sproeier 190
Andries
Bericht door Andries »
vtw naar 14 met 13-41 trekt ie nog makkelijk door neem ik aan???
mpro09 schreef:orri had ik een 160 erin zitten, 120 is te klein
ja maar dan wel met een andere ontsteking en in mijn zuiging :lol:
laat je originele fs1 cilinder maar honen met een goede zuiger en een op maat kopje.
dan nog een bellymoet en een cdi ontsteking en je gaat richting de 100km.
maar wil je nog sneller dan moet je zeer veel doen.
gr gino
De mijne doet met een 2e overmaat 257 cilinder
16 carb en 170 spoeier
14 - 43
snelheid +/- 85
Arnoute
Bericht door Arnoute »
wat houdt een parmakit eigenlijk in? :oops:
dat is een bepaalt merk/type aftermarket cillinder ;)
wat kunnen die fs1's toch relatief simpel hardlopen :D
Arnoute
okeej dank! :P
1j5
Bericht door 1j5 »
Andries schreef:vtw naar 14 met 13-41 trekt ie nog makkelijk door neem ik aan???
yep dat wel, zit er zelf over te denken om achter een 39 tandwiel te plaatsen kijken wat dat opleverd
De ori FS1 cilinder is nog prima ,loopt er mooi rustig mee geen gepinkel of zo, alleen wat wenig compressie
Arnoute
HD kop?
High Definition 8)
