eerste levenslicht Brambo's sherrif
Brambo
beste forum leden
vanavond heeft mijn sherrif het eerste levenslicht gezien, tenminste een kleine poging.
het volgende is het geval :
voor mijn gevoel staat de ontseking goed en start hij moeizaam,(nieuwe punten en een schuurpapiertje er over gehaald) als hij eenmaal wil aanslaan moet ik meteen volgas geven zodat hij op toeren blijft,
de gas reactie is heel traag dat wil zeggen als ik volgas geef dan komt hij heel langzaam in toeren. en hij rookt daarbij ook redelijk.
tjdens de eerste testjes kwam er zelfs wat rook uit het gaatje naast de luchtstelschroef(vreemd)
de setup is:
F5B met een nieuwe eerste overmaat zuiger. 40,25
10mm mikumi met lange sproeier maar de sproeier maat kan ik niet lezen.
10 mm membraam.
deze setup is voor de keuring daarna weer opnieuw beginnen
de setup is:
10 mm membraam.
Brambo
Brambo
Brambo
Brambo
zo te hoeren
staat je ontsteking niet goed.
vraag aan NIX hoe je dat moet oplossen!!!!
Ik rij met een orri f5b 16 mm carbarateur en een 130 sproeier.
de brommer rijd en start goed meestal 1x kicken, koude start met choke.
warme motor geen choke.
Een simpele test is met warme motor stationair laten lopen begind hij te roken dan is je sproeier te groot.
een te kleine sproeier dan wil hij stationair hoog in de toeren, maar wil je wegrijden dan valt hij weg.
