Berichten: 23466 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 27 jun 2010, 20:51
Laaste tijd komt er olie uit de carterontluchting als ik een stuk gereden heb.
Olieniveau is goed niet te hoog.
Waar zou dit doorkomen dat dit zomaar gebeurd?
Ben bang dat er olie op mijn achterband komt.
Vorige week al een oude benzine filter aan 1 kant dicht gemaakt en aan het slangetje gehangen.
Zat na 40km al helemaal vol met olie.
FS1SE
Berichten: 1038 Lid geworden op: 07 jan 2007, 13:12
door FS1SE » 27 jun 2010, 21:25
je ben de derde die ik ken met het zelfde probleem inclucief me zelf
krijg het probleem niet verholpen heb er een langer slang aan gedaan met een buisje aan het eind die in ded zij kast zit olie komt dan niet meer zo hoog
door marco » 27 jun 2010, 21:30
Ik had wel een flink stuk volgas gereden misschien dat het er iets mee te maken heeft.
Laatst gewijzigd door
marco op 27 jun 2010, 21:33, 2 keer totaal gewijzigd.
FS1SE
door FS1SE » 27 jun 2010, 21:31
marco schreef: Ik had wel een flink stuk volgas gereden misschien dat het er iets mee te maken heeft.
ook dat ken ik je zou denken dat het carter druk op bouwt maar is niet het geval
heb het getest ik snap er geen kloten van
door marco » 27 jun 2010, 21:33
Ik heb motul olie erin 10w30.
De eerste 1000km dat ik met dit blok gereden heb was er niks aan de hand.
Misschien dat door de warmte de olie erg dun is geworden?
Of zou misschien de vloeibarepakking van het carter los gelaten hebben?
FS1SE
door FS1SE » 27 jun 2010, 21:36
nee helpt allemaal niet al geprobeert ook dikkere olie lost het niet op grrrrr maar dat slangetje verlengen komt er geen olie meer uit nu
door marco » 27 jun 2010, 21:44
Het moet toch een oorzaak hebben dat er olie uitkomt.
Ik dacht eerst dat ik teveel olie bijgevult had maar dat is niet het geval.
FS1SE
door FS1SE » 27 jun 2010, 21:47
bij men maat hebben we het blok drie keer los gehad carterss verwisselt
niks nada heb jij toevallig een nieuwe carter er bij zitten bvb de linker
door marco » 27 jun 2010, 21:48
Nee, de carters horen bij elkaar.
door Twowheeler » 27 jun 2010, 21:52
Die ontluchting loopt toch niet via een slangetje in het blok? Dus steekt er niet in? Anders werkt dat al rietje
door marco » 27 jun 2010, 21:53
Ontluchtingsnippel zit bovenop het blok en steekt er een heel klein stukje in het carter.
Daar zit een slangetje aan en loopt naar de achterkant van je blok.
door Twowheeler » 27 jun 2010, 22:27
Dat weet ik
maar als het echt een rietje zou zijn duwt hij hem zo leeg natuurlijk
probleem zal toch echt met dat ontluchtingsgat zelf zijn. Wordt het slangetje wel helemaal leeg? Want kan zijn dat er al olie inde slang zit en dat er dus uitgeduwd wordt
Berichten: 10846 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 27 jun 2010, 23:35
Ik denk dat de condens eruit gereden wordt die in de olie zit opgelost en dat het gaat koken oid. Zou na een paar keer over moeten zijn.
door marco » 28 jun 2010, 15:50
Het is echt olie wat er uitkomt.
door marco » 28 jun 2010, 21:42
FS1SE schreef: dat slangetje verlengen komt er geen olie meer uit nu
Heb ik nu ook gedaan en dan achter de remschakelaar omhoog laten lopen en dan weer naar beneden.
Kijken wat er nu gebeurt.
