motorblok trillen voor en na revisie nog
2RU_racer
Bericht door 2RU_racer »
hallo
ik heb een probleem met de fs1 ik heb het blok gereviseerd omdat hij trilde en heel veel herrie maakt, maar het is wel minder maar doe het nog steeds heb alle lagers en de krukas vervangen.
heb wel dat het rempedaal tegen de uitlaat zit kan het wezen of de cilinder?
alvast bedankt.
Heb je al eens een ander vliegwiel geprobeerd?
Was de krukas nog goed?
hoe heb je de krukas moeren vast gedraaid ?
dus tegen gehouden?
een pen door de drijfstang gestoken, of een zuiger stop ?
2RU_racer
heb hem beide tegelijk tijd aan gedraaid zodat er geen zuiger stop of stang nodig was.
en vliegwiel nog niet geprobeerd maar daar kan het toch niet eens aan liggen lijkt mij?
heb hem namelijk niet laten vallen of zoiets.
2RU_racer schreef:heb hem beide tegelijk tijd aan gedraaid zodat er geen zuiger stop of stang nodig was.
Dodelijk... :?
2RU_racer
hoezo dodelijk zo vervorm je de krukas niet?
maar wat kan het meer wezen allemaal?
jawel zo tordeer je hem
mpro09 schreef:jawel zo tordeer je hem
Inderdaad!
Er is niets slechter dan de ene kant tegen de andere kant in te draaien, dan verschuiven de krukaswangen en is je krukas inderdaad "getordeerd".
En geloof me, dan gaat 'ie trillen als een gek!
Dus; blok openmaken krukas eruit en richten die hap :wink:
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
denk maar aan een doek die je uitwringt :wink:
Arnoute
Bericht door Arnoute »
Inderdaad!
wat bedoel je met richten en hoe doe je dat?
ben mijn blok ook aan het reviseren en heb hem zo losgemaakt...
2RU_racer
verder kan het nergens aan liggen.
want het het hiervoor ook al
alleen het is nu wel minder want hij maakt nu geen schel geluid en trilt minder.
krukas weer kapoet gedraaid :wink:
2RU_racer
dat kan toch niet zomaar want heb geen brute setup ofzo
hoe kan zoon krukas weer richten dan?
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
ik heb het ook een keer gehad dat mijn brommer erg trilde maar dat kwam door de framebeugels die stonden onder spanning gemonteerd
