motor loopt zonder bougievonk
snellehenkie
Bericht door snellehenkie »
Laatst de carb proberen af te stellen met draaiende motor(uiteraard) op de standaard. In de hete zon en dus zonder koelwind. Wat gebeurt na 10 minuten?,toerental blijft hoog tijdens melken aan gashandle en vliegt naar gillende hoogtes: contact afgezet...zonder resultaat, bougiedop eraf getrokken....zonder resultaat!! hij bleef heel hoog in toeren lopen(gasschuif stond dicht).Dus maar snel in de 1 gekwakt en koppeling losgelaten met aangetrokken remmen.
Ra ra wat was dat? ik denk zelf aan pingelen/spontane ontbranding door oververhitte cylinder(heeft afgevlakte kop met 65cc. cyl.)Oplossing wellicht 98octaan benzine mengen? of alleen afstellen als het niet zo erg warm meer is buiten misschien :?
Waarschijnlijk spontane detonatie door oververhitting icm een te vlakke kop.
Yamaha's zijn (zeker als ze hoogtoerig zijn geworden door opvoeren) zeer slecht zelfkoelende bromfietsen.
En een B8 of 9 erin. Hoger octaan of een kop met iets minder compressie.
En je kop even ontkolen. Het kan ook zijn dat er koolrestjes zijn gaan gloeien, en daardoor de boel uit zichzelf bleef lopen
