Slechte koude start.
Piet
Bericht door Piet »
Ja dat is dan gelijk het probleem: slecht starten bij koude motor,bij warme motor geen probleem.
Set Up:
Originele FS1 cilinder
Originele 16 mm carb.(naald in het midden)
Luchtschroef 2,5 slag open
Originele 160 Mikuni sproeier
Nieuwe O-ring
Nieuwe vlotterbak pakking
Nieuwe carb.deksel pakking
Nieuwe NGK B8 bougie (mooi bruin na 5-7 kilometer)
Schiet mij maar lek,maar ik weet het even niet meer.
Hopelijk jullie wel
TributeToTheCatsBand
Gewoon de choke gebruiken en even erachter komen op wlke stand je je gashandle moet houden. Ik gok dat ie gewoon het beste helemaal dicht moet blijven.
Draai je luchtstelschroef eens op 1,5 slag uitgedraait.
Piet
Bericht door Piet »
marco schreef:Draai je luchtstelschroef eens op 1,5 slag uitgedraait.
Dank je wel voor het meedenken,gaar toch stukje beter laat hem zo maar staan denks.
Je moet wel een beetje experimenteren als het niks is kun je het zo weer veranderen.
jerrow
Bericht door jerrow »
Gasnaald... :shift:
die speelt geen rol bij starten
fs1 heeft eigen kanaal voor koude start dmv uittrekken chokeknop
carb goed schoonmaken, vooral vlotterbakje, daar gaat het startmengsel door een heel klein kanaaltje wat dicht kan zitten
luchtschroef 1,5 tot 2 slagen(2x360 graden) naar buiten is goed.
of mischien elektroden bougie iets dichter bij elkaar
een fs1 koud starten; nooit gasgeven !
Als je compressie verlies hebt dan gaat starten ook moeilijker.
