kenny vt
door kenny vt »
hey, ben nieuw hier en zit met een probleem.
Ik heb al een poosje een fs1, maar krijg hem niet aan de praat.
Er is een vonk en er is compressie.
Dus moet de brandstof toevoer het probleem zijn.
Maar hoe weet ik dit zeker, en hoe verhelp ik dit dan?
alvast bedankt
door Yamaha rd50m »
kenny vt schreef:hey, ben nieuw hier en zit met een probleem.
alvast bedankt
aantal keer aankicken en zien of je bougie nat wordt.
welkom op het forum trouwens, van waar in Belgie ben je?
door pee67 »
Of er brandstof komt kun je nakijken of je bougie nat is.
Niet willen starten en een vonk hebben wil niet zeggen dat je ontsteking goed staat natuurlijk
kenny vt
door kenny vt »
Yamaha rd50m schreef:kenny vt schreef:hey, ben nieuw hier en zit met een probleem.
alvast bedankt
Kben van Vremde, deelgemeente van Boechout!
merci voor de tip
maar hij word niet nat wat moet ik nu doen?
door marco »
Kijk eerst eens of er niks verstopt zit.
Heb je het benzine kraantje wel open gedraaid?
kenny vt
door kenny vt »
benzine kraantje is opengedraaid en er zit benzine in de carburateur.
In de carburateur zelf zit denk ik ook niks verstropt want is net een nieuwe.
door marco »
Heb je een membraam of schijf blok?
jerrow
- 1000km gereden
door jerrow »
rotzooi in de tank...
zeer oude 2-takt nog aanwezig..
verkeerde carburator...
slechte bougie...
en nog héle vele andere dingen kunnen jouw problemen veroorzaken.
Maar als ie vonk en benzine heeft zou ter moeten werken
kenny vt
door kenny vt »
marco schreef:Heb je een membraam of schijf blok?
Het is een membraan blok.
kheb er onlangs een nieuw membraan in gestoken.
kenny vt
door kenny vt »
jerrow schreef:rotzooi in de tank...
slechte bougie...
zit een filtertje tussen dus als er rotzooi in zit wordt dat toch gefilterd?
De carburator is een 16mm maar wel een replica (gekocht op jmpb, men vorige carbu lekte)
De bougie is een NGK B8HS
Zal hem dan maar is volledig uit elkaar smijten...
door koppel »
mischien een immi membraan wat niks doorlaat............heb dat een keer meegemaakt
kenny vt
door kenny vt »
koppel schreef:mischien een immi membraan wat niks doorlaat............heb dat een keer meegemaakt
Dat kan wel maar kun je een origineel membraan nog kopen
door marco »
Dat kun je makkelijk controleren door er op te blazen.
kenny vt
door kenny vt »
marco schreef:koppel schreef:mischien een immi membraan wat niks doorlaat............heb dat een keer meegemaakt
Het moet dan lucht doorlaten zeker? Want dat doet die niet als ik er op blaas!
door marco »
Dan is het membraam niet goed.
Schroef de plaatjes eens los en controleer of er geen rubberresten aan de binnenkant van het membraam zitten.
Het kan geen last maar mijn ervaring is dat de resten na een tijdje los weken en dan tussen de klepjes gaan zitten.
Wat lekte er?
De pakking was zeker uitgedroogd?
