Pagina 1 van 2
geen brandstof!
Geplaatst: 19 sep 2010, 13:13
door kenny vt
hey, ben nieuw hier en zit met een probleem.
Ik heb al een poosje een fs1, maar krijg hem niet aan de praat.
Er is een vonk en er is compressie.
Dus moet de brandstof toevoer het probleem zijn. :(
Maar hoe weet ik dit zeker, en hoe verhelp ik dit dan?
alvast bedankt :wink:
Re: geen brandstof!
Geplaatst: 19 sep 2010, 13:16
door Yamaha rd50m
kenny vt schreef:hey, ben nieuw hier en zit met een probleem.
aantal keer aankicken en zien of je bougie nat wordt.
welkom op het forum trouwens, van waar in Belgie ben je?
Geplaatst: 19 sep 2010, 13:17
door pee67
Of er brandstof komt kun je nakijken of je bougie nat is.
Niet willen starten en een vonk hebben wil niet zeggen dat je ontsteking goed staat natuurlijk
Re: geen brandstof!
Geplaatst: 19 sep 2010, 15:00
door kenny vt
Kben van Vremde, deelgemeente van Boechout! :wink:
merci voor de tip
maar hij word niet nat wat moet ik nu doen? :(
Geplaatst: 19 sep 2010, 16:46
Kijk eerst eens of er niks verstopt zit.
Heb je het benzine kraantje wel open gedraaid?
Geplaatst: 19 sep 2010, 17:25
door kenny vt
benzine kraantje is opengedraaid en er zit benzine in de carburateur.
In de carburateur zelf zit denk ik ook niks verstropt want is net een nieuwe. :wink:
Geplaatst: 19 sep 2010, 17:49
Heb je een membraam of schijf blok?
Geplaatst: 19 sep 2010, 18:06
door jerrow
rotzooi in de tank...
zeer oude 2-takt nog aanwezig..
verkeerde carburator...
slechte bougie...
en nog héle vele andere dingen kunnen jouw problemen veroorzaken.
Maar als ie vonk en benzine heeft zou ter moeten werken :wink:
Geplaatst: 19 sep 2010, 20:21
door kenny vt
marco schreef:Heb je een membraam of schijf blok?
Het is een membraan blok.
kheb er onlangs een nieuw membraan in gestoken. :wink:
Geplaatst: 19 sep 2010, 20:27
door kenny vt
jerrow schreef:rotzooi in de tank...
slechte bougie...
zit een filtertje tussen dus als er rotzooi in zit wordt dat toch gefilterd?
De carburator is een 16mm maar wel een replica (gekocht op jmpb, men vorige carbu lekte)
De bougie is een NGK B8HS
Zal hem dan maar is volledig uit elkaar smijten... :D
Geplaatst: 19 sep 2010, 20:29
door koppel
mischien een immi membraan wat niks doorlaat............heb dat een keer meegemaakt
Geplaatst: 19 sep 2010, 20:31
door kenny vt
koppel schreef:mischien een immi membraan wat niks doorlaat............heb dat een keer meegemaakt
Dat kan wel maar kun je een origineel membraan nog kopen :?:
Geplaatst: 19 sep 2010, 20:39
Dat kun je makkelijk controleren door er op te blazen.
Geplaatst: 19 sep 2010, 20:46
door kenny vt
Het moet dan lucht doorlaten zeker? Want dat doet die niet als ik er op blaas! :(
Geplaatst: 19 sep 2010, 20:57
Dan is het membraam niet goed.
Schroef de plaatjes eens los en controleer of er geen rubberresten aan de binnenkant van het membraam zitten.
Het kan geen last maar mijn ervaring is dat de resten na een tijdje los weken en dan tussen de klepjes gaan zitten.
Wat lekte er?
De pakking was zeker uitgedroogd?
