FS1 loopt koud slecht...
hey allemaal.
Als ik mijn 2ru aankick (wat meestal direct bij 1e keer aangaat) loopt hij goed stationair.
Maar als ik in de vrij gas geef, klink het alsof hij verzuipt...
Ook als ik m in de 1 zet en dan wegrij en ik geef gas bij dan klinkt het alsof ik m verzuip.
Als ik hem lang stationair laat draaien, dus dat ie warm genoeg word, dan heb ik dit niet meer.
Wat is hier het probleem??
te grote sproeier??
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen :)
(btw, dit is exact dezelfde setup als in april toen hij net klaar was, toen had ik dit niet, pas vanaf september ofzo heb ik hier last van...)
Greetz Camiel
Bericht door nieknatuurlijk »
zelfde hiero, komt wss door het vochtigere weer, en de kou?
Ja heb ik ook...
Als ik te snel wil vertrekken doet hij dit.
Liever eventjes wat laten draaien...
Of wat ik soms doe is vanaf ik hem aankick gas blijven geven (alé zo gas geven-loslaten-gasgeven-loslaten....)
en als ik hem dan in de toeren laat gaan dan in eerste tik en dan vertrek gaat hij echt vlotjes...
Volgens mij heeft het ook wat met de kou te maken :P
edit: Starten met choke helpt hier ook
Is gewoon een koude motor. Meer niet. Warm hem rustig op.
Mwah bij Camiel klonk het toch wel extreem hoor. Want na een tijdje, toen hij iets warmer was, was bleef hij toch nog wel raar klinken, inderdaad alsof hij verzoop.
Denk toch wel een of andere afstelling ook. Maar ik heb ook geen flauw idee verder :P
Ik zal filmpje opnemen ;)
Gasnaald een groefje lager hangen.
Als je er alleen maar last van hebt bij een koude motor
zou ik er niks aan veranderen Camiel
Het blokje blijft immers niet lang koud
Gebruik je soms lange sproeiers?
Ik zou het niet weten Marco :P :lol:
Ik zal t eens nakijken/navragen bij hulpdesk BOB
Had gistermiddag even mn 2ru helemaal open getrokken nadat ik hem uit de "hij loopt koud slecht"-fase had geholpen, en toen reed hij kleine 70.
vandaag nog eens gestart en toen had ik dat probleem dat hij koud slecht gaat maar amper.
Dus denk dat als ik mn FS1 regelmatiger goed ga gebruiken dat hij dit probleem niet/amper heeft.
