koppeling
koppeling
Hey,
ik heb een probleem: mn koppelingskabel zit volledig op het einde en mn brommer heeft last om deftig te vertrekken, soms slipt de koppeling wat door. Moet ik dan de koppelingsplaten vernieuwen of gewoon een andere kabel, of alle 2?
mvg Nick
Heb je het boutje van de koppelingsworm al gesteld?
marco schreef:Heb je het boutje van de koppelingsworm al gesteld?
ja, die zit ook volledig op het einde.
helemaal in of helemaal uit?
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
Probleem bij een slippende koppeling is 9 van de 10 keer dat hij niet goed afgesteld staat. Je moet uitkijken dat je die stelschroeven op de worm en bij je kabel bovenop de deksel niet te strak aandraait want dan loop je het risico dat je koppeling slecht gaat aangrijpen omdat dan in rust (als de koppeling aangegrepen is) de platen te ver uit elkaar worden gedrukt. Het schroefje met daarachter het kogeltje draai je aan tot een halve slag ongeveer voor het drukverschil dat je voelt als je kogeltje er klem tussen zit. De stelschroef draai je uit totdat je hendel een speling van een mm of 2/3 heeft ten opzicht van het armatuur waar hij in valt
ok, ik zal het controleren, maar een garagist heeft me laatst geholpen, en hij zei dat hij ook de koppeling had goed gezet, maar ik zal het tog even controleren voor de zekerheid.
alvast bedankt
Twowheeler schreef:helemaal in of helemaal uit?
helemaal uit denk ik...
Dan zit daar waarschijnlijk het probleem.
en hoe moet ik dat oplossen? Ja ik ken nu niet zo veel van de koppeling.
mvg Nick
Draai de stelbout van de koppelings kabel helemaal in.
Dan draai je de borgmoer van de koppelsworm los en draai je de stelbout helemaal in (niet te strak) en als je weerstand voelt draai je het boutje ongeveer een kwart slag terug.
Nu draai je de borgmoer weer vast (wel het boutje tegenhouden met een schroevendraaier)
Nu kun je de kabel afstellen je moet ongeveer 5mm speling bij je hendel aanhouden.
marco schreef:Draai de stelbout van de koppelings kabel helemaal in.
Er dus niets aan mijn koppelingsplaten? OK, zal het bekijken, alvast bedankt.
mvg Nick
Als dit niet lukt zijn misschien je koppelingsplaten wel versleten.
marco schreef:Als dit niet lukt zijn misschien je koppelingsplaten wel versleten.
ok, Ik ga er werk van maken, en ik laat wel weten of het is gelukt.
Alvast bedankt.
mvg Nick
Arnoute
Bericht door Arnoute »
kan er iemand mij dit nog eens uitleggen? eventueel met een foto want de borgmoer van koppelswom en stelbout weet ik niet meteen wat je bedoelt...
(moet mijn andere topic maar verwijderen :wink: )
