fs1 start niet
fs1 start niet
hey,
ik heb een probleem. Mijn FS1 2ru wil met de kick niet meer starten, maar ik kan hem wel in gang lopen! Weet iemand waar het probleem zit?
mvg Nick
Dit is wat voor het nix topic :P
Waarschijnlijk staat je carb niet goed.
Loopt hij als hij loopt wel normaal?
Punten op tijd?
Goede bougie?
Voel je wel tegendruk als je de kickstarter gebruikt?
Bericht door nieknatuurlijk »
hoe vaak kick je voordat je denkt van ik ga aanlopen?
Brambo
Bericht door Brambo »
kan een vacuum probleem zijn door het kicken trek je niet genoeg vacuum en als je hem aanloopt wel, kijk eens of je bougie nat wordt met kicken.
veel succes
Twowheeler schreef:Dit is wat voor het nix topic :P
Punten op tijd?
Goede bougie?
als hij loopt is er geen probleem.
Maare mss handig om te weten.
Normaal is mijn brommer afgesteld als ik ermee rijdt, dmv een rondel in de uitlaat, dan rijd ik met een b7hs, hij loopt dan +/- 55
Over laatst was er een oldtimerrit en heb ik de rondel eruit genomen, en er een b8hs in gedraaid, dan loopt hij tegen de 80, maar vanaf die bougie erin zat, startte hij niet meer door te kicken. Met de b7hs en rondel lukte het wel.
Laatst gewijzigd door the_destroyers op 29 sep 2010, 18:52, 1 keer totaal gewijzigd.
marco schreef:Voel je wel tegendruk als je de kickstarter gebruikt?
ik voel een zeer lichte druk. Maar andere mensen hebben al gezegd dat het eigenlijk te weinig is.....
Hoe kan je ervoor zorgen dat er weer meer weerstand is?
Laatst gewijzigd door the_destroyers op 29 sep 2010, 18:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Brambo schreef:kan een vacuum probleem zijn door het kicken trek je niet genoeg vacuum en als je hem aanloopt wel, kijk eens of je bougie nat wordt met kicken.
veel succes
ok zal ik doen.
dankje wel
Dan heb je weinig compressie.
Dat kan komen omdat er ergens een lek is of de zuigerveren/cilinder/zuiger zijn versleten.
degoelaman
Bericht door degoelaman »
Ik denk dan inderdaad ook dat het aan de compressie ligt.
Heb namelijk ook wel eens gezien van iemand dat z'n brommer alleen aan te lopen was. Moet je een stuk lopen, of start hij vrij makkelijk als je hem aanloopt?
Want die andere brommer was een aantal keer warm gelopen.
En verander je ook je sproeier als je dat rondel er uit haalt, want daardoor zou hij misschien ook net even te weinig benzine kunnen krijgen als je hem 80 laat lopen en dan zou hij warm kunnen lopen.
Staat de ontsteking wel op tijd? Eerst zeker weten dat die niet veel te vroeg of veel te laat staat. Zet hem op 1,8 - 2mm voor BDP.
Je afstelling met of zonder ring in de uitlaat zal ook uitmaken. Als dat ding nog 80 haalt zal hij wel niet enorm versleten zijn. een FS1 heeft sowieso vrij weinig voelbare compressie door zijn hoge uitlaatpoort. Ik denk dat je even moet uitvinden hoe je wel of niet met choke moet starten in deze staat. Stel ook de stationair sproeier als de motor warm is. Dat zal met starten ook schelen.
Laatst gewijzigd door NIX op 29 sep 2010, 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
NIX schreef:
En wat bedoel je met rondel? Waar zit die? Je afstelling met of zonder zal ook uitmaken.
Ik denk dat die een ring in de uitlaat bedoelt.
Ja, al.
NIX schreef:Staat de ontsteking wel op tijd? Eerst zeker weten dat die niet veel te vroeg of veel te laat staat. Zet hem op 1,8 - 2mm voor BDP.
ok, maare ik heb hem gekocht van een nederlander, en die reed daar mee rond in nederland zo zonder rondel en met de sproeier die er nu inzit, dus daar zal het probleem wel niet liggen. En mn rondel heb ik zelf op maat gevijld, en dan op die afsluitring van de uitlaat gelegd.
Maar ik denk ook wel dat het aan het verschi zonder rondel zou kunnen liggen. Maar het zo dus kunnen dat ik hem moet laten reviseren dan of niet?
mvg Nick
ik hoor soms wel een zuigend geluid, zou dat iets kunnen beteken?
