bobine
snellehenkie
bobine
Bericht door snellehenkie »
Omdat de vonk erg zwak is wil ik de bobine ff testen/checken oftie wel goed massa heeft maar....waar zit dat ding.
Als ik de bougiekabel volg verdwijnt die ergens onder t luchtfilter tussen frame en blok. Moet toch nit t hele blok eraf slopen??
Zie m niet zitten achter accu-deksel of hij moet ergens achter de accu verstopt zitten.
Even vanaf de accu een stukje naar voren je frame in gaan. Daar zit ie. je ziet de moertjes net onder de tank zitten aan de linkerkant.
je kan ook zonder demonteren meten tussen het fram en de bougiedraad, en tussen frame en zwartwitte draad die naar de bobijn loopt ;)
