16mm carb. sproeier
- stijn123321
16mm carb. sproeier
beste forumleden,
ik ben van plan om een 16 mm mikuni op mijn 3e8 cilinder te zetten.
maar ik was benieuwd of het met deze sproeierset gaat lukken :
Web Page Name
en ik heb in die 16 mm trouwens een 120 sproeier(ori mikuni) zitten, maar welke is dat ongeveer in de imitatie maten?
groet stijn
Web Page Name
groet stijn
- stijn123321
voor deze cilinder moet je geen 16 mm gebruiken.
beter gewoon een 12 mm er op
- stijn123321
Wimmel O
- 1000km gereden
marco schreef:stijn123321 schreef: stel ik haal dan toch die sproeierset, moet ik dan die van 100 tot 122, of die van 125 tot 148?
Die van 100 tot 122 moet je hebben.
Orginele sproeier zijn te koop op mikuni.nl
ik zou geen set bij jmpb kopen, dan krijg je een aantal stage6 sproeiers die moeilijk af te stellen zijn
stijn123321 schreef:geen 16? wat is daar mis mee dan, dat ie overtoeren maakt of wat?
maar ik zie wel ,ik kan de carb. via via kopen, ik kan deze 16mm eerst ff testen en als die niet bevalt, breng ik m weer terug
Omdat zo'n cillinder weinig met die extra vulling kan.
Net als de injectie van een dikke 3,5liter op een 1.6je douwen. Enigste wat hij doet is meer zuipen
Als hij al wil draaien
bij deze cilinder is de spoeling gering en de uitlaat poort is erg laag.
een 16 mm zal hij niet waarderen en alleen maar lastiger gaan lopen.
beter er een mooie F5B cilinder op zetten, deze kan net wel een 16 mm aan.
en trekt veel beter en loopt wat snellen.
en heel belangrijk is : hij blijft (langer) ook heel
- stijn123321
