Koppelingsworm
Sjonnies
Koppelingsworm
Bericht door Sjonnies »
Zit de koppelingsworm wel goed?
Ik krijg m niet verder naar beneden.
Hoe hoe krijg ik het ijzeren pinnetje met veer uit de oude deksel.
Deze zit echt muur vast, iemand tips??
Dat pinnetje zit er vaak goed strak in (vandaar die kartels), die zit er in geperst, of geslagen, net hoe de vorige eigenaar het gedaan heef. Laten zitten kan geen kwaad.
Je kan je koppelingsarmheveltje trouwens in 2 variaties vastklinken, als je hem net op de verkeerde positie hebt vastgeklinkt, dan kan hij vaak niet ver genoeg naar beneden
Sjonnies
Tombo schreef:Dat pinnetje zit er vaak goed strak in (vandaar die kartels), die zit er in geperst, of geslagen, net hoe de vorige eigenaar het gedaan heef. Laten zitten kan geen kwaad.
Ok, maar ik heb m nodig, om in m'n andere deksel te zetten.
Tombo schreef:Je kan je koppelingsarmheveltje trouwens in 2 variaties vastklinken, als je hem net op de verkeerde positie hebt vastgeklinkt, dan kan hij vaak niet ver genoeg naar beneden
Ik heb m erin gedraaid, ik snap niet goed wat jij bedoelt :oops:
Het armpje zit nu vastgeklinkt op het wormpje in deze positie, je kan het armpje ook 180 graden draaien (dus dat 'ie aan de rechterkant zit laat maar zeggen) en dan vastklinken op het wormpje. Als je dan je koppelingsworm compleet in je kap draait, dan zul je zien dat het armpje op een andere positie zit.
Hopelijk is het zo wat duidelijker :P
Als je een nieuw koppelingswormsetje heb zit er toch altijd een veertje en een pennetje bij?
Het beste is om het heveltje los te maken en opnieuw te klinken.
Wel eerst kijken in welke stand het heveltje moet.
Sjonnies
marco schreef:Als je een nieuw koppelingswormsetje heb zit er toch altijd een veertje en een pennetje bij?
Misschien was ik niet duidelijk genoeg, maar ik heb m over gezet van mijn oude deksel naar mijn "nieuwe"deksel.
Ik heb gewoon de oude overgezet.
Het is inmiddels gelukt. Ik hoop dat ie werkt.
Bedankt weer voor jullie hulp.
Er zit in de kappen onderling nog wel eens wat verschil daarom moet je altijd het wormpje klinken met de kap erbij.
Precies, daarom wordt het wormpje en het armpje altijd los geleverd, en niet aan elkaar geklonken
Tombo schreef:Precies, daarom wordt het wormpje en het armpje altijd los geleverd, en niet aan elkaar geklonken
Dan kan je er ook nog 1tje kapot rammen en weer een nieuwe kopen.
Daarom koop ik ook altijd 2 sets, kan ik er altijd nog 1 verkloten
of laten puntlassen bij Gino's Tuning
koppel schreef:of laten puntlassen bij Gino's Tuning
Valt dan niet het kogeltje eruit?
Bij mij valt hij er ook uit als ik hem eraf haal, Ik had maar besloten om er niet hard op te gaan meppen want zo had ik er dus al 2 stuk gemaakt :lol:
Triforce schreef: Ik had maar besloten om er niet hard op te gaan meppen want zo had ik er dus al 2 stuk gemaakt :lol:
Je moet wel je hamer goed vast houden.
Ik ben zelf timmerman en als ik zie hoe sommige mensen een hamer vast houden dan vind ik het niet zo gek dat er af en toe een koppelingswormpje sneuvelt.
Ik gebruik een zware tegelhamer hiervoor (waar normaal een rubbere opzet eigenlijk nog op hoort maar die haal ik hiervoor eraf) en tik in kleine slagjes.
Maar pak hem nooit helemaal achteraan (alleen voor heel grof werk) en nooit vooraan want dan moet je weer teveel kracht zetten, dus ik heb hem ongeveer in het midden vast :wink:
