fs1 afstellen
stijn123321
fs1 afstellen
Bericht door stijn123321 »
ik heb mijn 2ru nu een tijdje, hij liep voorheen altijd netjes 55.
maar sinds een maand haalt hij maar 50-52, en ik krijg hem niet aan met kicken (alleen met choke als hij helemaal koud is, en als hij helemaal warm is)
het duurt nu ook veel langer voordat ie warm is en hij houd soms in bij hoge toeren(vooral als ie koud is), volgens mij heet dat viertakten, dus zo van brbrbrbr :?
setup :
3e8 cil.
10 mm mikuni
snelle schijf (geloof ik)
snelle uitlaat
sproeier 90 (lange)
b7hs bougie
de bougie is erg wit, maar hij liep eerst wel veel beter met deze sproeier,
carb. heb ik al schoon gemaakt, had verder weinig effect.
waar kan het probleem liggen?
mvg. Stijn
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
kijk eens of je uitlaat en uitlaatpoort zitten dichtgekoold, een snelle schijf zal trouwens nooit echt lekker gaan lopen met een 3E8 :wink:
Laatst gewijzigd door Wimmel O op 20 okt 2010, 17:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Loopt de benzine wel goed door? niks verstopt?
stijn123321
Volgens mij zit er niets verstopt, ik zal straks wel even controleren. hoef ik dan alleen te kijken of er genoeg benzine uit de benzine slang komt die aan de carb. vast zit?
stijn123321 schreef:Volgens mij zit er niets verstopt, ik zal straks wel even controleren. hoef ik dan alleen te kijken of er genoeg benzine uit de benzine slang komt die aan de carb. vast zit?
Ja.
stijn123321
sorry voor late reactie,
in de benzineslang zit niets verstopt, loopt goed door.
maar ik was s benieuwd, kan stotteren en slecht starten ook komen door dat luchttoevoer niet goed is? ik kickte net even aan zonder carb. kapje, en hij ging in een keer aan en liep goed stationair, terwijl dat normaal niet zo is.
ik zal het morgen nog eens proberen als de motor helemaal koud is.
Luchtfilter schoon?
stijn123321
Stop er gewoon eens een nieuwe bougie in. Staat de ontsteking nog op tijd?
stijn123321
bougie heb ik laatst vervangen, die man waarvan ik m had, had er een b9hs in gedaan. dus heb ik er een b7hs in gedaan, maar dat had verder geen effect op het rijden en die hoorde beter bij mijn setup.
ik zal es kijken naar de onsteking als ik deze week tijd heb.
wat kan het aan liggen dan? tijdstip van onsteking toch? want mijn vonk is wel goed (blauw paars)
groet stijn
Tijdstip, ja. En trek je einddemper er eens uit. Die kan ook best dicht zitten. Haal in elk geval de wol eraf als die er nog op zit.
