Vacuüm trekken van de tank.
Massive_x
Bericht door Massive_x »
Wat zou je kunnen doen wanneer je het idee hebt dat je tank vacuüm trekt? :huh:
Behalve af en toe tijdens het rijden de tankdop eraf te draaien..... :think:
Kijken of de ontluchting van je tank niet verstopt zit ;)
phoebeer
Re: Vacuüm trekken van de tank.
Bericht door phoebeer »
Massive_x schreef:Wat zou je kunnen doen wanneer je het idee hebt dat je tank vacuüm trekt? :huh:
het luchtgaatje (heel klein onder je rubber van je tankdop) eff doorprikken zit verstopt :lol:
Massive_x
Vanavond direct proberen, thanks... :D
daar heb je pas last van bij 130
Of een gaatje in je tank maken ;)
Massive_x
mpro09 schreef:daar heb je pas last van bij 130
Klopt, 132,5 om precies te zijn :P
Massive_x
Maareuh, ik heb de hele ochtend die dop onder de loep gehad, maar geen gaatje....
Is toch vreemd daar het een ori is van Yamaha met stemvorkjes en al.
Maar ik heb er zelf even een gaatje in geboord van een mm dia.
tjongejonge nou die kan je dan over je rug gooien. :roll:
zo kan er water in je tank komen.
in de dop zit een geribbelde kant hier kan hij door ademen via de twee grote gaten bij de lipjes.
die ori doppen trekken ook wel eens vacuum, heb ook een dop met geboord gaatje, de zgn "afsteldop", deze gebruik ik om een fs1 perfect af te stellen, wil zeker weten dat een mogelijk vacuum uitgesloten is.
130 wKm
Massive_x
ginofs1 schreef:tjongejonge nou die kan je dan over je rug gooien. :roll:
Ik heb niet dwars door de dop geboord, alleen door de binnnwand.... :)
Ik denk zelf ook dat het probleem ergens anders ligt, vlotter of iets dergelijks.
Massive_x schreef:Ik denk zelf ook dat het probleem ergens anders ligt, vlotter of iets dergelijks.
Vlotter verkeerd om gemonteerd?
