Berichten: 3738 Lid geworden op: 11 jan 2008, 14:20
door Laars » 24 okt 2010, 12:55
Lui,
Ik krijg met geen mogelijkheid de keerring uit de chromen voorvorkbus van de 69 er.
Zelfs niet met geweld.
Loop steeds tegen een stalen ring aan die, zoals het lijkt, onderdeel is van de keerring maar muurvast zit in de bus.
Wat doe ik verkeerd en/of heeft iemand een goede tip.
Thnxz
Laatst gewijzigd door
Laars op 24 okt 2010, 13:24, 1 keer totaal gewijzigd.
door Laars » 24 okt 2010, 13:23
niemand?
ben er nu mee bezig
Berichten: 23491 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 24 okt 2010, 13:26
Niet per ongeluk een borgveertje vergeten?
door Laars » 24 okt 2010, 13:41
marco schreef: Niet per ongeluk een borgveertje vergeten?
Ik heb de bussen al los , als ik in de bus kijk zie ik alleen een keerring zitten
door mpro09 » 24 okt 2010, 13:44
al het rubber van de keerring met een punttangetje eraftrekken, daarna VOORZICHTIG met een dremel die stalenkooi een beetje door slijpen en daarna met een tang naar binnen en eruit trekken
Berichten: 10871 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 24 okt 2010, 14:05
Die eens een plaatje? Als je die bus al van de onderpoot geschroefd hebt, tik je de keerring er zo uit.
door Laars » 24 okt 2010, 14:08
NIX schreef: Die eens een plaatje? Als je die bus al van de onderpoot geschroefd hebt, tik je de keerring er zo uit.
plaatje?
door NIX » 24 okt 2010, 14:10
Doe eens een foto.
door ginofs1 » 24 okt 2010, 14:10
Laars schreef: NIX schreef: Die eens een plaatje? Als je die bus al van de onderpoot geschroefd hebt, tik je de keerring er zo uit.
plaatje?
doe eens een plaatje / foto
door Laars » 24 okt 2010, 14:24
Ze zijn allebei los
Eerst; zoals Mitchel zei; het rubber weggesloopt.
Toen even de buitenkant warmgestookt
Toen tussen de bankschroef het metaaldeel naar beneden getikt.
Poehee
Mannen bedankt voor , weer, de snelle en nuttige tips.
door mpro09 » 24 okt 2010, 14:25
rubberlaten zitten kan ook, maar dat stinkt zo
Berichten: 5485 Lid geworden op: 06 jul 2009, 17:44
door Camiel » 24 okt 2010, 17:48
door marco » 24 okt 2010, 18:10
Dat filmpje met de voorvorkolie vervangen is ook lachen
door Camiel » 24 okt 2010, 18:49
door marco » 24 okt 2010, 18:51
Beunteam Roosteren
