rechtercarterdeksel
rechtercarterdeksel
domme vraag mss, maar ik moetr men koppeling vervangen, en daarvoor moet dus het rechtercarterdeksel eraf! Moet ik eerst de carburateur eraf halen + spruitstuk of niet? En ik krijg de kickstarter er niet af, heb je hier iets speciaal voor nodig?
mvg Nick
ja carburateur en spruitstuk moeten eraf bij een schijfblok, bij membraam kun je deze evt laten zitten
en draai bij je kicksterter de bout er helemaal uit meestal na een beetje wrikken is hij zo los
Zwepper schreef:ja carburateur en spruitstuk moeten eraf bij een schijfblok, bij membraam kun je deze evt laten zitten
ok, dan moet het eraf, tis schijfblok! En zal het eens proberen bij de kickstarter!
bedankt!
:cheers:
bedankt!
:cheers:
bij een schijf blokje alleen de carb er af halen spruit blijft zitten
bedankt!
:cheers:
ok merci!
:D
En streepje op je schijf zetten zodat je weet hoe hij terug moet
Twowheeler schreef:En streepje op je schijf zetten zodat je weet hoe hij terug moet
welke schijf? ik ben even niet mee...
bedankt!
:cheers:
ja je hebt gelijk die zit natuurlijk achter het carter :wink:
Inlaat schijf ;)
Maar volgens mij kan je die gewoon laten zitten hoor
Inlaat schijf ;)
die kom je nog niet tegen
Inlaat schijf ;)
Ok, ik ga er morgen eens werk van maken!
Bedankt!
Ik doe meestal een dunne schroevendraaier tussen de bevestiging van de kickstarter.
Wel het boutje eruit draaien.
marco schreef:Ik doe meestal een dunne schroevendraaier tussen de bevestiging van de kickstarter.
Ik ga het zo proberen, merci.
Dan druk je de bevestiging van de kickstarter iets uit elkaar en kun je de kickstarter makkelijk van de as af schuiven.
marco schreef:Dan druk je de bevestiging van de kickstarter iets uit elkaar en kun je de kickstarter makkelijk van de as af schuiven.
ok, maar ik neem aan dat je hem niet te ver uit elkaar mag duwen eh?
